vidange boite de vitesse !
Messagede patplay3000 le 22 Fév 15 15:52
bonjour
j'ai besoin des photos ou l'on voit les deux vis à ouvrir pour faire la vidange de la boite de vitesse et l'appoint d'huile.
merci !
patplay3000
Re: vidange boite de vitesse !
Messagede Arsene le 22 Fév 15 16:08
Ca doit être présent dans la RTP, il y a un tuto la dessus je pense ;)
Messagede patplay3000 le 22 Fév 15 18:06
j'ai regardé j'ai pas trouvé
patplay3000
Messagede Ievan le 22 Fév 15 18:21
viewtopic.php?f=17&t=623
Je te conseilles de faire le remplissage par le trou où passe le câble du compteur, ce qui permet de mieux remplir ta boite de vitesses ;)
Ievan
Messagede patplay3000 le 22 Fév 15 18:23
si je pouvais avoir une photo des deux trou sa devais bien m'aider !
-trou de remplissage
-trou de vidange.
patplay3000
Messagede Arsene le 22 Fév 15 19:47
Il te la faut bien cuite :lol:
Remplissage puis vidange, si tu ne les trouves pas sur ces photos, tu ne les trouveras pas sur la voiture non plus :mrgreen:
Messagede patplay3000 le 22 Fév 15 22:19
merci; je vais les retrouver ca c'est sure !
quelle est la quantité d'huile pour la boite de vitesse ?
capacité de boite de vitesse moteur aau ?
patplay3000
Messagede Arsene le 22 Fév 15 22:46
A mon avis tu as raté le lien de Ievan !
Ievan a écrit:http://www.polo-land.fr/forum/viewtopic.php?f=17&t=623
Messagede patplay3000 le 22 Fév 15 22:57
d'accord une dernière question
entre le 75w80 et le 75w90 lequel est le meilleur ?
ou bien le plus adapté pour polo essence
patplay3000
Messagede CHEESTER le 07 Sep 17 16:17
Ma polo de 94 moteur 87C AAU1 boite 4
Je viens de vidanger ma boite. J'ai changé le joint spi d'arbre de commande car il y avait toujours une goutte d'huile qui perlait.
J'ai enlevé environ 1.8 litres d'huile. J'ai changer la pièce de liaison avec la boule (l'ancienne se désagrégeait) et la bague de guidage au niveau de l'arbre de commande , j'ai graissé la boule sous le levier.
Je ne trouve nulle part combien d'huile il faut ? La voiture est sur cric d'un côté afin d'optimiser le remplissage en huile et j'ai mis tout juste 2 Litres de 80W90. Si je baisse la voiture , l'huile vient à sortir par le trou de remplissage. Je vais don c fermer le bouchon avant de rebaisser la voiture. Il y aura donc 2 litres dedans. Est ce suffisant ?
CHEESTER
Messagede lozoic le 07 Sep 17 21:14
Normalement on remplit jusqu'à ce que ca ressorte du bouchon du haut, donc je pense que c'est très bien comme ca !
Grosse Erreur lors de ma vidange boite de vitesse !
Messagede Sidanteur le 24 Mai 18 19:35
Bonjour je suis nouveau sur ce super site que j'ai découvert je crois malheureusement trop tard pour ma petite polo pretty de 1993, 167000km (1ère main increvable). Depuis quelques jours les vitesses passaient un peu plus difficilement que d'habitude et donc j'ai eu la mauvaise idée de faire la vidange boite en passant par le mauvais orifice(en haut a droite)... voir photo uploaded: Image.
Après avoir vider l'huile en utilisant le crique en position arriere pour faire sortir l'huile par cette orifice avant. j'ai rempli avec de la 75W90. jusque là ''tout va bien''. c'est lorsque j'ai voulu remettre l'ecrou en place que j'ai senti une resistance au fond. j'ai continué betement a vissé en forcant pour arriver au fond. Depuis la vitesse est bloquée en marche arriere. Je ne peux rouler qu'en marche arrière sans meme passé la vitesse elle est bloqué. je ne peux passer que la 3eme et la 4eme a l'arret bien entendu. Si vous pouviez m'expliquer qu'elle grosse bétise j'ai fais et s'il y a moyen de la réparer.. Un grand merci d'avance à vous les experts polo car je tiens beaucoup à cette voiture qui à l'age de mon fils...
Dans l'attente de votre verdict... a tres bientot
Sid
Sidanteur
Messagede romain27111 le 24 Mai 18 20:19
:coucou:
Déjà la présentation est obligatoire :
viewforum.php?f=1
Sinon, de souvenir il s'agit des vis qui maintiennent les guides des fourchettes. :hmmm:
Romain Image
romain27111
Pilote de trottinette
Messagede Sidanteur le 25 Mai 18 08:56
Merci pour la reponse. Je viens de mettre un poste de présentation. Y a-t-il un moyen de débloquer cette fourchette qui est bloquée sans poser la boite de vitesse ? Merci de vos réponses. Sid
Sidanteur
Messagede lozoic le 25 Mai 18 12:57
Oulaaaa ! Grosse bêtise !
J'espère que tu arriveras à remettre comme il faut cette vis. J'ai honnêtement peu d'espoir et à ta place je regarderai pour remplacer la boite simplement.
Il y a différentes boites de vitesses, 4 ou 5 rapports et des codes différents frappés sur le dessus près du bloc moteur.
Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 46 invités
