[Résolu] Compteur ne s'allume plus ainsi que certain phares
Messagede sebrox le 24 Juin 15 15:47
Je me permets de vous ennuyer encore une fois la paulette fait encore des siennes ...
J'ai voulu allumé mes phares il y a deux jours mais en les allumant plus aucune lampes dans le compteur. Connaissant le chemin je décide quand même de partir.
En arrivant sur place par acquis de conscience je fais le tour de la voiture et je remarque que je n'ai plus de faire arriere droit ni de lampe pour le porte plaque ni de feu de position avant droit.
J'ai donc commencé à chipoter aujourd hui pour voir ce qui coinçait. J'ai changé les lampes de coté et elles s'allument normalement que ce soit pour l'avant et l’arrière. J'ai démonté les plaques sur lesquels les lampes sont montés dans le coffre mais les deux ne fonctionne pas du coté droit. Voila pour ce qui est des lampes extérieurs.
Pour ce qui est du compteur je n'ai pas réussi à démonter le contour de celui-ci, j'ai démonté les deux vis qui sont en haut mais je ne sais pas si il y a un d'autres à enlever pour pouvoir l'enlever. SI quelqu'un sait me dire quoi :)
Est ce que quelqu'un aurait une idée d’où pourrait venir tout les problèmes ? Est ce que juste l'interrupteur des phares pourrait engendré autant de probleme.
Merci pour vos réponses
Seb
sebrox
Re: Compteur ne s'allume plus ainsi que certain phares
Messagede zydk59 le 24 Juin 15 18:06
Regarde tes fusibles :D
zydk59
Polo Country
Messagede PoloWave le 24 Juin 15 18:36
J'ai eu le cas sur mon 80 TDI et je dirai +1 pour les fusibles :wink:
PoloWave
Messagede sebrox le 24 Juin 15 19:03
Merci pour réponse.
Je viens d'aller regardé mais j'en vois aucun qui a lâché... vous n'auriez pas une idée de quel numéro ça pourrait être ?
Sinon je pensais tous les enlever demain un par un enlever un maximum d’oxydation sur certain et voir ce qu'il en est après
sebrox
Messagede PoloWave le 24 Juin 15 19:12
Tu les teste a l'ohmmètre :wink:
Si résistance nul le courant passe bien et il est bon et si résistance infini il est claqué donc mort :)
PoloWave
Messagede sebrox le 24 Juin 15 19:32
Seul soucis c'est que j'en ai pas chez moi ... :/
sebrox
Messagede POLOP le 24 Juin 15 19:41
POLOP
Messagede Arsene le 24 Juin 15 22:08
Messagede sebrox le 25 Juin 15 13:23
Voilà je viens de terminer le test avec un autre interrupteur et le test est pas concluant.
Je dois tester cette aprem mes fusibles mais sachant qu'il y aurait trois fusibles touché ça me semble peut plausible...
D autres idées ?
sebrox
Messagede Arsene le 25 Juin 15 14:50
Les fusibles sur polo gèrent chacun un coté des feux (et un des deux cotés est couplé à l'éclaire-plaque), ca ne te fait qu'un seul fusible de griller donc.
Messagede sebrox le 25 Juin 15 15:12
Sur le liens que tu m'as envoyé il y a un fusible pour les lampes arrieres et un fusible pour le coté droit donc ca en ferait deja deux.
Apres il me resterait toujours le probleme du compteur qui ne s'allume toujours pas
sebrox
Messagede Arsene le 25 Juin 15 15:45
Désolé, je n'avais jamais noté l'erreur, c'est corrigé. C'est l'affectation pour type 3 en fait, qui n'est pas exactement la même sur t2 !
Les éclaires-plaques sont communs à un coté de feu, c'est donc un seul fusible ;)
Messagede sebrox le 11 Juil 15 20:53
Bonjour à tous,
Désolé du retard pour la réponse...
Par contre, bonne nouvelle ! La panne venait bien d'un fusible ( le 4 ), je l'ai gratté pour avoir toute l'oxydation et par magie tout refonctionne !
Merci à tous pour vos conseils !
Seb
sebrox
