Durée de vie pompe à eau
Messagede le_mehariste le 05 Fév 16 07:54
Bonjour
Ma polo coupé pretty de 1993 a besoin d un remplacement de la distribution.
Le dernière fois c était en février 2011.
J ai vu dans la RTP comment il fallait faire, merci pour le tuto.
Par contre la pompe à eau a été aussi remplacée à cette même date, donc puis je la conserver ?
Nicolas
Polo Pretty 1993
le_mehariste
Re: Durée de vie pompe à eau
Messagede romain27111 le 05 Fév 16 10:52
:coucou:
La pompe à liquide tu la change si elle fuit ou que le roulent est H.S. :whistle:
Sinon, c'est 120000Kms / 5 ans comme la courroie. :wink:
Romain Image
romain27111
Pilote de trottinette
Messagede stefano2b le 05 Fév 16 17:49
Toute nouvelle courroie de distrib mérite une pompe à eau neuve.
La nouvelle tension de cette courroie sur de l'ancien peut créer une fuite.
Pour le prix, ne lésine pas......change !
Polo Pretty AAU 45cv 1993 85 000km
stefano2b
Messagede romain27111 le 05 Fév 16 18:13
stefano2b a écrit:Toute nouvelle courroie de distrib mérite une pompe à eau neuve.
À 80€ la pompe VW, faut réfléchir quand même. :whistle:
Pourquoi tu veux que ca fuit si la tension est bien réglé ? :louche:
Romain Image
romain27111
Messagede stefano2b le 05 Fév 16 18:31
elle a "travaillé" d'une certaine "façon" il est donc recommander de changer toute pompe prise sur la courroie de distrib.
Sûr que 80€, c'est une somme...........il n'y a pas moins cher ailleurs?
Personnellement, lors du changement du JDC, la courroie était récente changé sur la vielle pompe.......début de fuite.
Moralité, on a tout changé.
Je pense qu'il ne faut pas essayer de faire de fausse économies (Sauf si tu le fais toi, alors, pas de MO)
stefano2b
Messagede le_mehariste le 06 Fév 16 05:50
Bonjour
Merci pour vos réponses, je pense que je vais changer la pompe et la courroie et ainsi vidanger le LDR
Habituellement, où prenez vous vos pièces ?
Nicolas
Polo Pretty 1993
le_mehariste
Messagede rorotoche le 06 Fév 16 11:41
Salut, perso je cherche sur le net et j'évite VW qui se gave sur le prix des pièces détachées et notamment sur les pompes à eau et autre.
Oscaro peut faire, mais il y en a d'autres.
Attention lors de la commande de la pompe à eau, bien connaitre le nombre de dents, parfois avec la date de fabrication peut quand même y avoir des surprises.
Sinon ebay, y'a tout!
rorotoche
Messagede romain27111 le 06 Fév 16 12:31
stefano2b a écrit:elle a "travaillé" d'une certaine "façon" il est donc recommander de changer toute pompe prise sur la courroie de distrib.
Perso c'est pas une raison, j'ai jamais eu de problème avec ça. :spamafote:
Il y a aussi une chance que le joint de la pompe n’est aimé bougé pour le réglage de la tension. :hmmm:
stefano2b a écrit:Sûr que 80€, c'est une somme...........il n'y a pas moins cher ailleurs?
C'est le prix de la qualité. :mrgreen:
En 2007 javais acheté une pompe soit disant vachement mieux avec des pales en métal super durable et tout pour mème pas 20€, résulta : après mème pas un an grosse fuite de L.D.R et j’ai du changé la courroie avec. :vener:
stefano2b a écrit:(Sauf si tu le fais toi, alors, pas de MO)
C'est sur, si tu fait faire la la distribution ( 300€ de M.O ) c'est mieux de faire la pompe avec pour un peu plus. :whistle:
Moi j'ai eu trop de travail de merde/arnaque alors plus personne ne touche à mes voitures. :honte:
Mas c'est sur que si tu fait ça il faut changé systématique la pompe et le thermostat : :shock:
https://www.youtube.com/watch?v=oZ9E4Vua32k
:cache:
Romain Image
romain27111
Messagede le_mehariste le 08 Fév 16 22:00
Bon, je voulais commander le kit distribution et la pompe à eau mais il me faut le N° du moteur car il y a plusieurs modèles. Le nombre de dents diffère ...
J'ai vu sur ce forum que le numéro n'était facile à voir ...
Nicolas
Polo Pretty 1993
le_mehariste
Messagede le_mehariste le 14 Fév 16 01:08
Bonsoir
Par curiosité, j'ai demandé un devis dans un centre auto pour la distribution ...
381 euros pièces et main d'oeuvre ...
C'est presque la moitié du prix que j'ai payé la voiture ...
Je crois que je vais me la faire seule ...
J'ai parcouru le forum pour trouver une méthode mais pas encore valider la bonne ...
Si quelqu'un à une piste ...
Nicolas
Polo Pretty 1993
le_mehariste
Messagede rorotoche le 14 Fév 16 11:12
salut,
Si tu as parcouru le forum alors tu dois avoir à peu prêt toutes les infos.
Ensuite il faut juste se lancer en prévoyant suffisamment de temps devant soi quand on ne l'a jamais fait avant
Il n'y a rien de compliqué.
Et surtout si tu rencontres des difficultés, n'hésite pas à poster ici.
Bon courage !
rorotoche
Messagede le_mehariste le 20 Fév 16 15:06
Bonjour
J'ai fait la vidange de la polo la semaine dernière, j'en ai profité pour retirer le filtre à air pour voir le N° moteur
Pouvez vous me si c'est bien çà ?
J'ai regarder l'état de la courroie de distribution et ai remarqué des traces d"huile dans le fond.
Je pense que ça vient du témoin de température d'huile dont la petite protection en caoutchouc était remplie d'huile ...
Pour info, il n'y avait pas de joint entre la culasse et ce témoin ... Est-ce normal ?.
Moi j'en ai ajouté un
Merci pour votre expérience
Nicolas
Polo Pretty 1993
le_mehariste
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 61 invités
