bruit sur ma polo sans fuite echappement
Messagede cantalou 15 le 21 Fév 16 17:45
bonjour a tous je possède une polo movie diesel de 1990. celle-ci fait beaucoup de bruit alos que je n'ai aucune fuite à l'échappement pourriez vous m'indiquez des solutions a mon problème. merci de vos réponses.
cantalou 15
Re: bruit sur ma polo sans fuite echappement
Messagede cantalou 15 le 23 Fév 16 20:55
bon je vais donc voir mon mécanicien pour résoudre ce problème. merci
cantalou 15
Messagede Orience le 23 Fév 16 22:34
Ça dépend de ce que tu appelles beaucoup de bruit... :/
type 2F '92 (87C3F2, J4/AG)
Orience
Messagede lozoic le 24 Fév 16 13:07
C'est pas vraiment précis ton affaire, qu'entends tu par beaucoup de bruit ? Bruit à l'échappement, au ralenti...
Messagede cantalou 15 le 03 Avr 16 17:58
bonjour les gars excusez moi de mon absence car malade d'une hépatite c. donc je n'ai pu m'occuper de ma voiture. celle-ci fait beaucoup de bruit lors des accélérations et je ne trouve pas de fuite a l'échappement. ne serait-ce pas l'huile 15W40 dans le moteur?(pas mécanicien du tout) et merci beaucoup de vos réponses.
cantalou 15
Messagede PoloWave le 03 Avr 16 19:21
Regarde si tu n'a pas une fuite ou une fissure sur ton collecteur d'échappement :wink:
PoloWave
Messagede courcelle le 03 Avr 16 21:53
La boite où se situe le filtre à air est toujours connectée à l'admission du moteur ? D'où vient le bruit ? C'est un bruit comment ? Sourd ?
courcelle
Messagede ntandet le 10 Avr 16 05:33
En fait ma question c'est par ou ressortent les gazs d'échappement du moteur? Parce que j'ai une odeur de gaz d'échappement derrière le moteur et je pense qu'il y a un joint HS qui laisse passer des gazs d'échappement.
ntandet
Messagede PoloWave le 10 Avr 16 07:56
Regarde entre ta culasse et ton collecteur d'échappement, entre ce dernier et la descente de collecteur ou de la jonction entre la descente de collecteur et l'intermédiaire .
Un truc tout con mais tu mélange du pec vaisselle a de la flotte dans un pulvérisateur de produit a vitre ou autre et tu asperge la ligne a toute les jonction (Raccordement entre les éléments ou au niveau des différente soudures des cartouches) pendant que la voiture tourne et si sa fait de belle bulle c'est qu'il y a passage de gaz :wink:
Bon a faire voiture froide de chez froide car sinon sa s'évapore en direct et tu voit rien :o
Sa servirai peu être a rien mais vue le coups financier du teste sa vaut peu être le coups de tester :D
PoloWave
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 59 invités
