Hayon qui ferme mal...
Messagede Ievan le 23 Mai 16 21:15
Hello tout le monde!
J'ai un petit problème bien chiant que j'ai pas encore réussi à résoudre sur ma polo grise mais aussi de temps en temps sur la type 2 dont j'ai récemment fait acquisition...
Donc quand je ferme le haillon, parfois il ne se verrouille pas et "rebondit", ça ne le fait pas à tout es coups. Tout à l'heure j'ai été ouvrir et fermer celui de la polo oxford une dizaine de fois et impec... Donc ce n'est visiblement pas dû à une déformation du châssis car cette voiture à reçu un choc à l'arrière.
Sur ma polo 2F, j'ai déjà blindé la gâche de dégripant et je l'ai même remplacée, ça a rien changé...
Je précise que dans les deux cas, la bague en plastique supposée entourer la tétine de verrouillage sur la caisse est absente, peut-être est-ce dû à cela? :)
Parfois ça va tout seul et certaines fois il faut s'y reprendre une dizaine de fois avant que ça veuille bien se verrouiller, allez savoir...
Merci d'avance pour votre aide :P
Ievan
Re: haillon qui ferme mal...
Messagede courcelle le 23 Mai 16 21:48
Essai de régler la tétine, elle se dévisse à cet effet normalement
courcelle
Messagede arj224b le 23 Mai 16 23:05
Je m'incruste, j'ai exactement le même probléme.
Polo Movie '89 Kirschrot.
arj224b
Messagede Ievan le 24 Mai 16 09:37
courcelle a écrit:Essai de régler la tétine, elle se dévisse à cet effet normalement
Ah bon je n'ai pas remarqué que ça se règle, je vais regarder à ça. Merci Courcelle
Ievan
Messagede Orience le 24 Mai 16 10:19
La bague en plastique peut être la cause de ton problème ; ma porte conducteur ne fermait presque plus car elle était absente. :)
type 2F '92 (87C3F2, J4/AG)
Orience
Messagede romain27111 le 24 Mai 16 15:14
:coucou:
Regarde les 2 butées en caoutchouc sur le coffre, si elle sont trop dévissée ça fait ça aussi. :wink:
Romain Image
romain27111
Pilote de trottinette
Messagede Orience le 24 Mai 16 15:48
Ah oui aussi ^^
Orience
Messagede Ievan le 24 Mai 16 21:35
Donc je suppose qu'on parle de ces butées là?
je les ai resserrées au max, on verra.
Et pour la tétine
Je l'ai légèrement desserrée pour qu'elle puisse se mettre "a place" comme on dit puis resserrée. On verra à l'usage.
Ievan
Messagede Orience le 24 Mai 16 22:04
On parle bien de ces butées là ;) Après ta "tétine" (ça me fait rire cette manière de désigner un pivot de serrure ! - mais pas méchamment hein) est effectivement dépourvue de cylindre plastique, donc peut-être que... Comme tu dis, on verra !
Orience
Re: Hayon qui ferme mal...
Messagede Ievan le 25 Mai 16 12:07
On aime bien dire une "tutute" aussi chez nous :)
Pivot... Ouais bof ça pivote pas des masses :D
Ievan
Messagede Ievan le 13 Aoû 16 12:10
Hello, finalement le problème venait de la tringlerie du verrou de coffre qui frottait de trop sur son gignol de commande.
La solution, démonter le cache du coffre pour y accéder, démonter la tringle pour la faire jouer un peu sur son pivot avec l'aide d'un peu de WD40.
Mon haillon ferme correctement depuis lors :)
Ievan
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
