Proche du burn out
Proche du burn out
Messagede syscall le 01 Juin 16 00:02
Voila, ma polo fait des raté, des que j appuie sur l accélérateur les ratés disparaissent
Sinon elle cale quand je m'arrête, a bas régime elle coupe et ou se retrouve collé dans le siège quand elle repart.
J'ai changé le faisseau d'allumage
Les bougies sont neuves
Le relais 167 chauffe bcp
Le matin quand le la demarre si jappuye sur les gaz elle cale
La tete de delco est neuve, aucun jeux et perte de liquide sur l axe
Je me demande si ca ne serait pas la pompe qui fatigue et j ai besoin de vos avis.
syscall
Re: Proche du burn out
Messagede lozoic le 01 Juin 16 06:16
Je partirai plus sur une prise d'air au niveau du carburateur. Essaye de la faire tourner au ralenti ou presque et vaporise sur en dessous du carbu du star pilot, si elle monte en régime c'est que ce n'est as étanche et que la semelle de carbu est à changer :wink:
Messagede syscall le 02 Juin 16 06:42
Ce n est pas une carbu mais injection, je suis novice pardonne moi mon insolence
la j ai changé la pompe a essence et ça perciste
syscall
Messagede syscall le 02 Juin 16 06:43
Je me disais si c'est un injecteur qui deconne, elle devrait continuer sur 3 cylindre niveau explosion de l essemce et pas caler?
syscall
Messagede pierru9 le 03 Juin 16 13:54
Je ne connais pas ce modèle..
Est ce qu'il y a un débitmètre sur la voiture? :humm:
Si oui, c'est peut être encrassé ou défectueux, ou peut être une prise d'air! :wink:
pierru9
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
