Ca y est j'ai commandé un coffret de 11 embouts pour vis XZN - Dimensions : 4 / 5 / 6 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 mm
Comme çà j'ai la série !!
Nicolas
Shinra a écrit:tu as trouvé à bon prix? norotauto comme annoncé?
rorotoche a écrit:Je me réveille tard, je suis désolé... pourtant je suis le sujet depuis le début mais j'avais pas percuté...
Mais sur la mienne ce sont des empreintes allen tout ce qu'il y a de plus standard. Mais je ne me rappelle pas si je les avais pas changés d'ailleurs .
Bref, j'espère que tu as jeté un oeil sous la voiture pour voir la tête de tes vis avant de commander tes embouts. C'est toujours mieux de vérifier avant.
Cela dit, ce ne sera pas perdu si un jour tu veux faire ton joint de culasse !
rorotoche a écrit:Moi aussi j'ai remplacé un soufflet de cardan par un adaptable que j'ai du recouper. Effectivement ça fait pas top top.... Bref, c'est remonté c'est le principal. Je vais pouvoir passer la polette au contrôle bientôt.
Je crois que j'avais aussi les mêmes colliers tout nuls à serrer, j'ai bidouillé avec une pince que j'ai enroulée sur elle même à la fin pour que ça tienne. J'ai pas trouvé ça très top non plus.
On verra ce que ça donne dans le temps.
Bon courage
Arsene a écrit:Bon boulot
J'arrive après la guerre, mais j'ai deux remarques, les cardans sont bel et bien avec des douilles à 12 pans, toujours, sinon c'est que ça a été changé ou que la mauvaise douille a été utilisée
La seconde, c'est au niveau de la méthode, pas besoin de désacoupler le bras inférieur de cette façon (surtout que l'écrou autour de la barre stab est autoserrant donc une merde à retirer et devrait être remplacé normalement ...), il suffit de le décrocher de la jambe de force au niveau de la rotule, il suffit d'enlever le boulon de 17 qui passe caché derrière le moyeu et de descendre le bras avec un levier bien placé. Si tu dois le refaire un jour
rorotoche a écrit::yes: Je confirme: pas besoin de toucher à la barre stab. Une bonne barre bien placée et on fait sortir la rotule. Faut la bonne barre, de la bonne longueur et bien la placer
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 12 invités
