Relais pompe à essence me vide la batterie
Messagede stefano2b le 31 Oct 15 18:45
Salut à tous,
Le relais de pompe à essence de ma polo AAU de 93 me vide littéralement ma batterie en 3h de temps.
Après les vérifications d'usage, il s'avere qu'il reste en contact en permanence.
Problème, le relais actuel bien qu'étant un VAG/AUDI n'est pas celui d'origine.
A la lecture de certain post, il s'agirait du J17.............mais aucun n'a été fichu de donner une référence VAG.
Du coup, je ne sais pas lequel acheter et n'ai pas la possibilité d'aller chez VAG à cause de mes horaires de travail.
Je demande donc à une âme charitable de m'aiguiller.
Merci à vous tous !
Polo Pretty AAU 45cv 1993 85 000km
stefano2b
Re: Relais pompe à essence me vide la batterie
Messagede romain27111 le 31 Oct 15 19:17
:coucou:
Tu veux dire que le relai reste collé et que la pompe fonctionne tout le temps ? :shock:
Un relai seul ne peux pas consommé autant. :humm:
Sinon, tu as une photos de tes relais ( sur les AAU il sont standard ) ?
Romain Image
romain27111
Pilote de trottinette
Messagede stefano2b le 31 Oct 15 19:55
Merci de ta réponse.
Non, pas de photo car l'ancien proprio n'a pas mis le relais d'origine.
Bien sur, ça reste un 4 broches avec noté dessus 87 - 30 - 85- 86 avec une capacité de 40A
Quand le met le relais en place, la batterie dégringole en passant de 12.7v à 11,90v en 1/4h.
En le retirant, la batterie remonte au alentour de 12.4v mais en ayant perdu "quelques plumes"
La pompe ne fonctionne pas en permanence quand le contact est coupé (à la clé) mais le relais, lui me consomme du courant.
Contact mis, la pompe s'enclenche 2 sec (normal) et mise en route du moteur sans soucis.
Le problème c'est qu'on entends pas le relais faire son clac comme l'autre à côté............qui d'ailleurs pour moi est inconnu, je ne sais même pas à quoi il sert....... :mrgreen:
stefano2b
Messagede romain27111 le 31 Oct 15 20:04
:coucou:
Je sais pas s'il y a un relai pour le calculateur. :hmmm:
Je suis sur qu'il y a un relai pour la pompe et un autre pour le préchauffage de l’admission. :wink:
Fait moi une photo des relais et de leur emplacement stp. :whistle:
Sinon, c'est logiquement impossible qu'un relai consomme autant à lui seul. :humm:
Romain Image
romain27111
Messagede stefano2b le 03 Nov 15 18:43
Merci Romain.
Pas fait de photo mais en testant le relais qui est côte à côte au relais de pompe, à la mise au contact, la pompe tournait en permanence mais plus de consommation.
Je viens hier de commander le relais de pompe chez VAG.............Verdict Samedi.
Si pas Ok, possible que la pompe en elle même cause problème.
Elle me semblait plus bruyante qu'à l'accoutumé ces derniers jours.
Relation de cause à effet..........Mystère............!
stefano2b
Messagede stefano2b le 22 Juil 16 06:09
Zut, je m'aperçois que n'ai pas donné suite à ma mésaventure.
Relais de pompe changé pris chez VAG finalement.
Problème résolu :wink:
stefano2b
