POLO FANCY : Plus de voyant ni jauge essence
Messagede Lackland le 04 Sep 16 11:34
Bonjour à tout le monde,
je viens d'héritier de la polo fancy de ma mère qui marche trop bien (c'est étonnant) !
En revanche plus aucuns voyants sur le tableau de bord et la jauge d'essence ne fonctionne plus
Quelqu'un pourrait il me dire quoi changer ?
Par avance un grand merci
Lackland
Re: POLO FANCY : Plus de voyant ni jauge essence
Messagede Arsene le 04 Sep 16 13:49
Merci de passer par la case présentation en premier lieu ;)
Messagede Dominique60000 le 04 Sep 16 14:43
commence par regardé tes fusibles :lol:
polo II Collège Type 86CHZ1
Dominique60000
Messagede Lackland le 05 Sep 16 07:18
Dominique60000 a écrit:commence par regardé tes fusibles :lol:
Bonjour Dominique,
oui j'ai évidement commencé par regarder les fusibles mais ils sont tous ok.
Lackland
Messagede romain27111 le 05 Sep 16 10:39
:coucou:
La jauge de température fonctionne ? :louche:
Je dirais régulateur de voltage, mais il ne fait que les jauges donc.
Regarde déjà si tu as 10V qui arrive sur la sonde de température noir et celle du réservoir. :wink:
Pour les voyant, je sais pas, je pense aussi a un problème d’aimantation du compteur, mais si la jauge de température marche. :humm:
Romain Image
romain27111
Pilote de trottinette
Messagede Lackland le 05 Sep 16 12:04
romain27111 a écrit::coucou:
Merci Romain pour ta réponse
je n'ai rien qui fonctionne au niveau du tableau de bord.
J'ai jetté un coup d'oeil au réseau électrique ainsi ques les fusibles mais je n'ai rien rémarqué...bizarre
Lackland
Messagede pierru9 le 05 Sep 16 14:58
Je présume que le connecteur pour le TDB est bien branché? :whistle:
Il y a le composant électronique qui est censé fournir du +5v (je ne me souviens pas son nom :oops: ) qui est peut être défectueux ou mal enfiché...
Après, c'est peut être une piste coupé sur le circuit imprimé (plastifié bleu) ou un écrou pour un jauge mal serré..
Le mieux, c'est de trouver un TDB qui fonctionne et procéder par processus d'élimination (ou mieux, une autre Polo avec le TDB qui fonctionne!) :ahahah:
PS: méfie toi des fusibles: des fois, il y a un peu d'oxydation sur les bouts ou sur le porte fusible: ce crée une résistance et laisse pas passer suffisamment de courant. (j'avais le cas pour mon autoradio: assez de courant pour l'horloge, mais pas assez pour l'autoradio)
pierru9
Messagede Lackland le 06 Sep 16 12:50
pierru9 a écrit:Je présume que le connecteur pour le TDB est bien branché? :whistle:
Merci pour la piste ! Je vérifie ça ce soir !
Lackland
Messagede lacombe le 15 Sep 16 16:44
j' ai une polo fox mais pas terrier de 1990 et j'ai le même problème avez vous trouver la panne
lacombe
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
