M/ar, 1ere et seconde ne passent plus
Re: M/ar, 1ere et seconde ne passent plus
Messagede Arsene le 06 Sep 16 20:25
C'est bien cette pièce ;)
Il se rate pas ton mécano ...
Il y a une seule vis à enlever, située au milieu de la pièce, ensuite tu recule la tringlerie, tu changes la pièce, tu remets la tringlerie en place et tu revisses ... Attention qu'il y a aussi un cylindre plastique dans cette pièce, à ne pas perdre ;)
Messagede Graigou le 06 Sep 16 20:48
Arsene a écrit:C'est bien cette pièce ;)
D'acc, merci beaucoup pour les infos :)
Demain je vais faire un tour dans une casse pour voir si ils ont pas à tout hasard juste la "boule" :D
Le cas échéant, j’achèterai la pièce.
Graigou
Messagede romain27111 le 07 Sep 16 11:02
:coucou:
Attention que la boule est soit collée ou emmanchée sur la pièce, je suis pas sur que ça soit possible de l’enlever facilement et encore moins de la remétrer. :hmmm:
Romain Image
romain27111
Pilote de trottinette
Messagede Graigou le 07 Sep 16 11:09
romain27111 a écrit::coucou:
D'acc, du coup je vais faire les choses bien et acheter la pièce :mrgreen:
Merci :D
Graigou
Messagede romain27111 le 07 Sep 16 12:47
D'ailleurs, elle sert a quoi cette boule ? :humm:
Je me suis toujours demandé si on pouvais pas la virée pour avoir une commande plus direct et moins de jeux. :whistle:
Romain Image
romain27111
Messagede Graigou le 07 Sep 16 12:53
romain27111 a écrit:D'ailleurs, elle sert a quoi cette boule ? :humm:
Si je la vire, à mon avis, y'a plus que la 3 et 4 qui passent :mrgreen:
Graigou
Messagede romain27111 le 07 Sep 16 13:05
Logique, mais après il faut rajouté une soudure entre les 2 pièces pour avoir une commande direct. :whistle:
Romain Image
romain27111
Messagede Graigou le 07 Sep 16 16:40
romain27111 a écrit:Logique, mais après il faut rajouté une soudure entre les 2 pièces pour avoir une commande direct. :whistle:
:ahahah:
Je viens de commander la pièce, ils la reçoivent demain dans l'après-midi. Je vous tiens au courant :)
Graigou
Messagede Arsene le 07 Sep 16 21:02
Ben c'est un silentbloc pour pas faire vibrer toute la tringlerie comme le moteur et rattraper d'éventuelles différences d'alignement ;)
Messagede Graigou le 09 Sep 16 14:41
Hey !
Ca y'est, c'est réparé, j'en ai eu pour même pas 10 mins et 18€ la pièce !
En garage 150€, et pour dévisser UNE vis ! :ptdr:
Merci grandement à tous pour vos conseils et votre aide !
Graigou
Messagede pierru9 le 10 Sep 16 09:20
On est là pour ça... s'entraider! :wink:
Bonne route, longue vie à la Polette!! :vroum:
pierru9
Messagede Graigou le 10 Sep 16 20:14
Je croise les doigts !
Graigou
Messagede chrisetdel le 14 Oct 18 07:59
bonjours,
ceci, m'a aidé, je pense avoir le même problème.
pour moi, sur la biéllette , il n'y a plus du tout de boule en caoutchouc.
je vais commander la pièce, merci.
polo bel air
sep 1991 blanche
chrisetdel
Précédente
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
