Bonjour
Panne en bord de route suite perte d huile.
Filtre à huile bien serré
Contacteur aussi
D ou ca peut venir ?
Nicolas
pierru9 a écrit:+1 avec Romain, je pense que soit la pastille (7) a sauté, ou le joint spi sur le vilebrequin (5)
Heureusement vous avez coupé le moteur à temps!
pierru9 a écrit:A mon avis, au minimum il faut démonter la poulie (c'est pas vraiment une poulie damper, puisque pas d'amortissement )
Le circuit haute pression/pompe doit être caché derrière la protection de la courroie de distrib'
