Plus de chauffage habitacle
Messagede Noradu05 le 13 Nov 16 11:10
Bonjour Voilà un bon moment que j'ai plus de chauffage habitacle. ..ma polo eSt de 1991. J'ai changer le thermostat.vidanger le circuit nettoyer les sondes rouge et toi noir et toujours rien....au niveau du ventilateur du chauffage la ou y a l vis de purge blanche j'ai 2 d'unitéscelle du haut est froide. Que faire merci
Noradu05
Re: Plus de chauffage habitacle
Messagede laurentsc80 le 13 Nov 16 11:14
Salut,
première vérification, c'est le radiateur dans l'habitacle, est-il bouché ? Pour le tester, tu déposes les deux durites côté compartiment moteur. Avec un tuyau darrosage, tu envois de l'eau dans un des tuyau. Soit cela ressort et il est bon, soit cela ne ressort pas ou pas bien (avec la même pression que le tuyau), et c'est le radiateur qui est en cause.
A+
viewtopic.php?f=1&t=18965&start=45
laurentsc80
Messagede Noradu05 le 13 Nov 16 11:17
Excuse moi mais le radiateur dans l habitacle c'est le quel?la pu ya la vis blanche ?
Noradu05
Messagede Ievan le 13 Nov 16 20:38
Oui c'est celui là, celui situé dans la baie de pare brise. Vérifier aussi que la vanne s'ouvre quand tu tournes le bouton chaud/froid
Ievan
Messagede Noradu05 le 14 Nov 16 12:07
Et la ou y à la vis blanche y a 2 durites est ce normal que une reste froide ou pas
Noradu05
Messagede laurentsc80 le 14 Nov 16 19:35
Si le radiateur est bouché ou si , comme dit plus haut, la vanne de chauffage ne s'ouvre pas, alors oui, c'est normal que une durite reste froide. T'aurais as une ou deux photos ?
laurentsc80
Messagede pierru9 le 15 Nov 16 11:47
Noradu05, tu devrais faire une présentation de toi et ta Polo dans la section Présentation avant toute participation! :nanana:
Ceci dit, vérifies bien que le câble qui ouvre la vanne du radiateur est bien attaché au bras, et que le bras (en plastoc) qui actionne la vanne n'est pas cassé! :wink:
pierru9
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
