Perforation logement batterie
Messagede ligathor le 27 Juil 15 16:54
lLes petits travaux avance à bon train, mais il me reste des choses importants comme la perforation au niveau de la batterie
j'ai gratté la rouille avec une perceuse muni d'une brosse puis j'ai traité
qu'est ce que vous me conseillez de faire mais je peux pas souder.
ligathor
Re: Perforation logement batterie
Messagede Arsene le 28 Juil 15 22:21
A part souder, si ce n'est pas perforant, c'est d'enlever toute trace de rouille puis de passer un convertisseur et ensuite un antirouille. Mais ça ne vaudra pas une tôle neuve ;)
Messagede alsacien le 29 Juil 15 08:02
Salut,
C'est malheureusement une maladie sur nos polo.
Comme dit Arsene si pas de perforation il faut bien tout retirer et traiter pour prévenir le retour.
Sinon il faudra couper et souder...
D'autre personne on fais des réparation sans soudure mais à voir ce que ca donnera le temps.
Découpage avec un Dremel de la zone malade, traitement et peinture pour éviter la formation de rouille et mise en place d'une plaque pour fermer le trou par rivetage (avec un joins pour éviter que l'eau ne rentre). Pas optimal mais à priori la réparation fonctionne aussi.
A toi de voir.
Sinon fais bien attention à nettoyer l'orifice de vidange d'eau dans le coin, il est souvent bouché d'ou de l'eau qui stagne et donc rouille.
alsacien
Sans rang fixe !
Messagede ligathor le 31 Juil 15 18:05
ouai j'y ai pas pensé à la dremel en plus j'en ai une, alors comme tu dis je ferais découpe, perçage, étanchéité au silicone et pose de rivet.
ligathor
Messagede lozoic le 31 Juil 15 18:06
Je ferai plus celà avec de la colle bi composant plutôt que des rivets :wink:
Messagede alsacien le 01 Aoû 15 09:56
Le silicone contient de l'eau et peux à la longue provoquer le retour de la rouille oui attention.
Après on a plusieurs choix pour fixer :) Libre à toi de voir selon ce que tu a à dispo comme matériel.
Danathane à fais la réparation au rivet sur la sienne et que je sache ce tien encore.
alsacien
Sans rang fixe !
Messagede danathane le 02 Aoû 15 18:04
rivet plus colle à parebrise de mémoire :)
Messagede Uncleted le 19 Nov 16 12:45
Bonjour étant novice dans la rénovation et dans la mécanique si on traite bien et on fait un petit berceau en fibre de verre ? quelqu'un a déjà tenté ?
Uncleted
Messagede alsacien le 19 Nov 16 16:13
Salut,
Pour peu que tu arrive à éliminer la rouille c'est une solution mais qui restera provisoire.
L'important avec la fibre et de bien arrimer la batterie pour éviter les frottements qui sinon détruiront la fibre avec le temps.
Le problème en revanche c'est que si un jour tu souhaite faire une réparation plus solide avec découpe et soudure, bon courage pour enlever la fibre!
alsacien
Sans rang fixe !
Messagede Uncleted le 19 Nov 16 17:01
merci pour ta réponse.
Uncleted
Messagede Arsene le 21 Nov 16 20:34
Merci de passer par la case présentation ;)
La fibre sur une zone rouillée, c'est du rafistolage, à ce niveau autant traiter et riveter une tôle...
Retourner vers La carrosserie
