[RESOLU]plus de ventilation + grands phares + essuies-glaces
Messagede Shinra le 08 Déc 16 22:06
Hello les gens,
je deviens chèvre avec la petite rouge ^^. Il y a un an, à l'achat, sur le trajet du retour, hop, perte de feux de croisement et de ventilation.. Moyen d'avoir les grands feux en tenant le commodo. Un petit coup d'oeil sous la colonne de direction, dépose / repose des fiches et c'est reparti.
Hier, hop, rebelotte avec madame au volant, heureusement à quelques centaines de mètres de la maison, tout est revenu à la normale sans rien faire, et aujourd'hui, c'est avec moi mais im-po-ssi-ble de récupérer les feux de croisement et les grands feux.
Qu'elle est la cause commune entre ventilation et phares? :humm:
Profil Mastodon --Là--
tumblr perso - - là - -
Shinra
Re: faisons... cause commune ^^
Messagede laurentsc80 le 09 Déc 16 07:34
Le barrilet de contact :D
viewtopic.php?f=1&t=18965&start=45
laurentsc80
Messagede TriPolo le 09 Déc 16 09:08
Tu m'as fait peur avec le titre du post. On dirait un slogan :lol:
J'ai cru que tu te présentais aux présidentielles :mrgreen:
Messagede Shinra le 09 Déc 16 16:43
bah, je voulais rassembler les foules lolllll, ça a donc à peu près fonctionné.
@laurentsc80: tu penses que ça pourrait être çà? Donc le contacteur de neiman à remplacer? là où se trouvent les pattes en cuivre?
Shinra
Messagede romain27111 le 09 Déc 16 16:46
:coucou:
Le ventilation est aussi commandé par le contacteur de neiman, donc si si c'est pas un problème de câblage je pense fortement à lui. :wink:
Romain Image
romain27111
Pilote de trottinette
Messagede Shinra le 10 Déc 16 21:47
ok, vais voir si le contacteur de la 82 peut dépanner
Shinra
Messagede laurentsc80 le 11 Déc 16 12:00
tu tires la fiche du neiman, tu pontes les bonnes connections et tu vois si le problème persiste ou a disparu. En fonction, nouveau barrillet ...ou pas.
A+
laurentsc80
Messagede Shinra le 11 Déc 16 12:32
houlà j'aurais peur de faire une connerie en pontant n'importe comment :oops:
SI je prends une photo, tu peux m'accompagner? ou qqn d'autre?
Shinra
Messagede laurentsc80 le 11 Déc 16 18:35
Pas de problème. En fait tu ne risques rien. Tu repères l'alimentation +12V, tu la relies à l'une ou l'autre connection, et en fonction, les leds du tableau de bord vont s'allumer ou le démarreur va tourner :D
PS : c'est comme cela que l'on démare une voiture "à l'ancienne" :?
laurentsc80
Messagede romain27111 le 11 Déc 16 20:22
:coucou:
Encore plus simple déjà : tu met le contact et tu vérifie qu'il y est bien du 12V au relais de puissance ( généralement 24 ou 53 ) sous le T.D.B. :wink:
Romain Image
romain27111
Messagede Shinra le 17 Déc 16 14:27
panne trouvée, et la pièce mise en cause est...
... le contacteur de neiman.
Le relais 24 a été testé entre les bornes 85 et 86 et il se ferme correctement, idem pour le 24 et le 53 que j'ai en stock.
J'ai vite été piquer le contacteur de neiman de la polo blanche et là, bim... j'ai la ventilation qui est revenue. Le test pour les phares va suivre ce soir. Reste à trouver la pièce :fume:
Shinra
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 4 invités
