tableau de bord (electronique) hors dusage
Messagede floox le 17 Fév 17 08:44
Salut voila mon tdb ne s'allume pas et aucun voyat quand je tourne la clef! Des idées de pannes? Neiman ? Nape?
floox
Re: tableau de bord (electronique) hors dusage
Messagede floox le 18 Fév 17 18:50
Cest galère de trouver la panne. L'éclairage compteur et la led pleins phare fonctionne mais cest tout.
floox
Messagede floox le 18 Fév 17 19:00
Je viens de découvrir que lorsque j'appuie fort sur le button warning pour les enclenchés et pour les enlevé la led au tableau de bord scintille
floox
Messagede pierru9 le 18 Fév 17 21:33
Je crois que c'est la nappe quelque part.
J'avais un TDB avec exactement les mêmes symptômes: tout d'un coup toutes les jauges et voyants s'éteignaient
sauf pour le voyant de pleins phares, et l'éclairage.
J'ai changé la nappe, et depuis, plus de problème. Je n'ai pas vu d'anomalie sur la nappe, mais je n'ai pas beaucoup poussé les recherches. Je sais au moins que le composant électronique à 3 pattes est hors de cause: je l'avais changé, et le TDB continuait à déconner pareil! :roll:
pierru9
Messagede floox le 24 Fév 17 16:08
Ben tu vois moi quand dès fois il s'éteignait je tapait sur le côté et hop c'était reparti mais maintenant plus rien. Les ampoules sont ok et l'horloge fonctionne. Cest plutôt bizarre. J'écarte le contacteur/démarreur. Je pense plus au bloc compteur lui même qui merde. Mais j'ai un peu peur de louvrir !
Quelqu'un la déjà fait?
floox
Messagede floox le 29 Mar 17 21:10
Tu entends quoi par composant à trois pattes ? Ça peut venir du contacteur ?
floox
Messagede floox le 21 Mai 17 18:57
Je me demande toujours d'où cela peut venir. Personnes n'a d'idée ? Ou personnes peut en discuter?
floox
Messagede Ievan le 21 Mai 17 20:21
Hello, le composant à 3 pattes c'est un régulateur de tension, il est maintenu par une vis au dos du tableau de bord. Si ton tableau de bord ne donne plus aucun signe de vie, tu peux vérifier son fonctionnement à l'aide d'un multimètre. Tu dois trouver du 5V sur l'une de ses pattes.
Ievan
Messagede floox le 21 Mai 17 21:00
Aaaa bon ben c'est OK. Car en fait il ne fonctionne que rarement et ,par exemple, la diode frein a main s'allume lorsque jactionne les plein phare ( celle des plein phare s'allume aussi)
floox
Messagede Ievan le 22 Mai 17 21:08
Comme dit plus haut il peut s'agir d'une petite coupure dans la nappe souple, tu peux tester la continuité de chaque piste à l'aide d'un multimètre de bout en bout et si tu as une coupure il est tout à fait possible de doubler une piste avec un petit fil que tu iras souder.
Ievan
Messagede floox le 24 Mai 17 17:48
Alors a l'œil j'ai rien vue. Je vais tester. Mais ce qui est bizarre c'est que par moment ça s'allume, lorsque je met le pleins phares la diode du freins a mains (et si j'appuie fort ou vite celle des clignotants aussi) s'allume. C'est assez compliqué a diagnostiquer
floox
Messagede floox le 24 Mai 17 20:22
Dès que je met le contact et que jactionne les pleins phares , la led des clignotants et celle de la batterie s'allume le temps du contact du commodo pour mette les pleins phares. Un fois ceux-ci enclenché, lord de la mise en marché des clignotants, la les correspondante fonctionne normalement et idem pour le frein a main. Toujours pas de jauge essence NY de température
floox
Messagede floox le 24 Mai 17 20:32
Et nouvelle découverte... A chaque fois que une minute passe a l'horloge, cela allumé la diode des clignotants un bref instant...
Ma polo est hanté... Non?!
floox
Messagede floox le 25 Mai 17 10:27
Demain contrôle technique, je vais essayer de trouver un autre compteur ce week-end hm
floox
Messagede Ievan le 25 Mai 17 22:00
Probablement une masse qui manque dans ton compteur, ça fait ce genre de truc bizarre...
Ievan
Suivante
