jauge polo
jauge polo
Messagede oscar23 le 24 Sep 17 17:46
bonjour a tous
j'ai ma jauge essence qui ne fonctionne plus
tous les fusibles on etés verifiés et j'ai demonté la jauge + pompe pour voir si rien était bloqué
comment savoir si c'est l'indicateur du compteur qui est hs ou bien la jjauge du reservoir
polo fox 1.0 de 1994
oscar23
Re: jauge polo
Messagede lozoic le 24 Sep 17 19:04
Je ne saurai te répondre, mais en tout cas il faut passer la case présentation dans la rubrique appropriée avant de participer au forum !
Re: jauge polo
Messagede oscar23 le 08 Oct 17 19:47
bonsoir
personne pour m'aider ?
oscar23
Re: jauge polo
Messagede Arsene le 08 Oct 17 20:15
Multi-mètre et contrôle directement sur la pompe ;)
Re: jauge polo
Messagede oscar23 le 03 Nov 17 22:53
salut arsene
comment controler avec un multimetre ?
Je verifie s'il y a une tension a la jauge quand je mets le contact ?
oscar23
Re: jauge polo
Messagede Lipe le 05 Nov 17 20:43
Salut Oscar23 :)
Sur nos polo, les jauges à essence possèdent un flotteur qui en montant et en descendant fait varier la résistance de la sonde qui se mesure em ohmètres.
Le plus pratique est d'effectuer la mesure avec la jauge démontée.
Tu sélectionnes la fonction ohmètre de ton multimètre, suivant ton modèle de multimètre il y a plusieurs calibres, je ne connais pas les valeurs exactes des jauges de Polo mais chez VW en général l'intensité doit varier entre 10 ohms (plein, flotteur vers le haut) à environ 100 ohms (vide, flotteur vers le bas).
Tiens nous au courant :wink:
Lipe
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 53 invités
