Voyant de tableau de bord
Messagede Greg56 le 27 Déc 17 14:34
Bonjour, j'ai les voyants des feux de route et phares qui ne s'allume pas sur ma Polo Collège 1990.
J'ai commencé mais j'ai un peu la flemme de chercher... :( quelqu'un aurait un tuto pour démonter le bloc compteur?
Un grand merci d'avance :yes:
Greg56
Re: Voyant de tableau de bord
Messagede Greg56 le 03 Jan 18 16:48
Salut, j'ai trouvé comment démonter le compteur mais il n'y a pas d'ampoule
:roll:
Greg56
Messagede Shinra le 03 Jan 18 23:00
ho... sont-elles toutes montées avec des leds? et uniquement par l'avant? :louche:
Pas encore déposé un compteur de polo mais les miennes étant plus anciennes , je crains de ne pas avoir le même montage :mrgreen:
Difficile à déposer d'ailleurs le compteur?
Profil Mastodon --Là--
tumblr perso - - là - -
Shinra
Messagede Herbie le 04 Jan 18 07:48
Je te confirme Shinra, sur ma 1985 les ampoules sont bien a l arriere... et c est tres facile a demonter (2 vis, quelques périphériques a debrancher, la prise principale et le cable compteur)
Greg 56 tu as une photo de l avant de ton compteur?
Herbie
Messagede Greg56 le 04 Jan 18 11:45
Salut, merci de vous intéresser à mon cas,
en réponse à Shinra moi j'ai trouvé vraiment galère. Si comme moi t'as des battoirs à la place des mains et pas enclin au contorsionnisme, c'est coucher sur le dos tout tordu, la tête dans le pédalier, la lampe torche dans la bouche, j'ai failli virer les sièges...
Shinra j'ai des petites question stp
j'ai fais une capture du tableau de bord de ta Polo blanche, la led orange du bas à gauche c'est l'indicateur du starter manuel?
As-tu un voyant qui indique que tu est en feux de croisement?
Est-ce le même que celui des phares?
Les led sans couleurs sont-elle inactives?
J'ai fais aussi cette capture de ton album de ta Polo rouge
C'est quoi, ça éclaire quoi?
Merci et dsl pour le dérangement
Sinon voici la procédure pour sortir le bloc compteur :
Sortir la boite à gants côté conducteur (2 vis cruci).
Oter la durite de chauffage/aération (elle est manchonnée).
Déconnecter le câble du compteur (il est pincé).
Dévisser les deux vis cruci en haut qui retiennent la plaque qui entoure le bloc compteur puis tirer doucement sur la plaque vers l'avant (elle est clipsée par le bas sur le tableau de bord).
Déconnecter le contacteur des feux à gauche et les contacteurs à droite.
La plaque doit sortir.
Dévisser les deux vis qui retiennent le bloc compteur.
Le bloc sort au travers du volant qu'il faut avoir mis droit préalablement.
En réponse à Herbie voici la photo de mon compteur
Bonne journée
Greg56
Messagede Herbie le 04 Jan 18 20:19
Sans enlever la boîte à gant, mais en enlevant le volant et le cadre c'est assez simple... Et mes mains sont pas vraiment petites lol
J'ai pourtant le même compteur, mais l arrière semble différent. Je vais regarder demain ou samedi et poster une photo des emplacements d'ampoule. Je les vois pas sur le tien...
Sinon oui il y a des diodes inactives, une diode bleue pour le plein phares mais pas d indication de feu de route, un voyant batterie et un voyant frein à main.
concernant les 2 autres photos, je dirais les interrupteurs du tableau de bord (warning et degivrage?)
Herbie
Messagede Greg56 le 05 Jan 18 11:38
ok, donc je n'ai que celle de plein phare qui ne marche pas et même si je préfèrerai que cela fonctionne c'est pas très grave...
Greg56
Messagede Shinra le 05 Jan 18 21:33
pour les ampoules que tu vois, en fait c'est l'inter des feux, qui se trouve en bas à gauche du compteur.
Donc le cadre du compteur, c'est comme sur les 35i, il faut "simplement" tirer dessus!? c'est bon à savoir :) Faudrait que je compare sur les miennes. La led des pleins phares, peut-être est-elle accessible en ouvrant le compteur en deux et changeable facilement
Shinra
Messagede keutain le 09 Jan 18 12:02
L'entourage de compteur sur mk2 est fixé par deux petites vis sur la partie haute (donc invisible sans se pencher) après une fois enlevé les interrupteurs et ce cache, il reste deux vis qui fixent le compteur en place! (et les fiches/câble derrière...)
Sur 2f je ne sais pas...
Re: Ampoule tableau de bord ?
Messagede Zoeypolo86c le 28 Oct 22 15:46
Bonjour
J’ai récemment fait l’acquisition d’une polo 86c de 1993, cependant l’éclairage du tableau de bord ne fonctionne pas… ( pas pratique la nuit) du coup j’ai démonté celui ci mais je ne trouve pas l’ampoule.
Ci quelqu’un pouvez m’aider merci
Zoeypolo86c
Messagede Frà.V le 03 Nov 22 11:27
il y a deux ampoules en haut du compteur à droite et à gauche, sur la photo du compteur au-dessus, tu peux remarquer une écriture au blanco, les deux ampoules sont sur cette partie de part et d'autre.
Frà.V
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
