fuite de ldr dans l'habitacle
Re: fuite de ldr dans l'habitacle
Messagede zimou13 le 13 Jan 18 20:03
Bonjour, Dans mon habitacle, j'ai remarqué que du ldr se trouvait sur la moquette côté conducteur. Est-ce un problème de radiateur de chauffage ? Comment le changer si c'est le cas ? Merci
______________________________________________________________________________
9AppsVidMateMobdro
zimou13
Messagede lozoic le 13 Jan 18 20:35
Tout d'abord, il faut passer par la case présentation avant de mettre un message sur le forum.
Ca ne peut être que lui, c'est le seul élément qui est coté habitacle !
Il faudra retirer le tableau de bord par contre !
Messagede rohanwan le 07 Oct 18 17:17
zimou13 a écrit:Bonjour, Dans mon habitacle, j'ai remarqué que du ldr se trouvait sur la moquette côté conducteur. Est-ce un problème de radiateur de chauffage ? Comment le changer si c'est le cas ? Merci
9AppsVidMate[Mobdro
Généralement, les radiateurs ont un grand nombre de tubes parallèles reliant les réservoirs d'entrée et de sortie aux extrémités du radiateur. S'ils étaient tous bloqués, votre moteur surchaufferait rapidement.
Bonjour
mes excuses pour répondre ici @lozoic
rohanwan
Messagede teleworm1337 le 31 Déc 18 21:15
tu est bien sûr que c'est du LDR? Je pencherais plutôt pour de l'eau de pluie qui serait passée à travers le bac à batterie, qui est sûrement bien pourri, comme sur 90% des polos
teleworm1337
Messagede flisterseven le 08 Fév 21 20:05
Il est généralement situé juste derrière le tableau de bord du côté passager. Si le drain de l'évaporateur est obstrué par des feuilles, des déchets ou d'autres débris de la route, la condensation n'aura nulle part où aller et commencera à fuir dans la cabine - s'accumulant dans une flaque d'eau du côté du passager.
flisterseven
Précédente
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 6 invités
