vidange boite de vitesse !
Re: vidange boite de vitesse !
Messagede pierru9 le 25 Mai 18 13:55
Déjà, commences par déserrer la vis!
Je pense qu'il doit y avoir un ressort avec une bille au bout, ou un truc comme ça...
Déserres un peu la vis, essayes de passer les vitesses.. peut être tu pourras rattraper ta bêtise! :moque:
pierru9
Messagede courcelle le 25 Mai 18 17:38
Redéfais la vis. Regarde avec une lampe les dégats ou un caméra endoscopique (C'est 10 euros sur ebay...)
Essaie en fonction de remettre la vis en face de son pas si tout n'est pas tordu...
Je sais c'est un conseil "trop tard" mais en mécanique quand ça force, c'est que c'est pas normal...
courcelle
Messagede keutain le 30 Mai 18 14:51
C'est pas le contacteur de MA qui est à cette endroit là sur le devant de la boite??
Ou je visualise mal sur la photo... en tout cas normalement tu sais pas visser plus que nécessaire le contacteur...
Messagede lozoic le 30 Mai 18 18:09
C'est une BV4 et c'est bien une grosse vis :(
La 11 sur cette vue !
http://fr.realoem.me/Volkswagen/RDW/PO/ ... /311/29000
Mais sur BV5 le contacteur est là avec 3 grosses vis (ici 1 seule et le contacteur ailleurs) :wink:
Messagede Tidus59 le 19 Mai 22 12:49
Bonjour, petit déterrage ^^
Sur une polo pretty AAU1 1.0cat de 1993.
Impossible de passer ma clé à cliquet pour dévisser le bouchon de remplissage. Avez-vous des astuces?
Je vois qu'on parle d'embout de 17mm, perso c'est du 16mm.
Tidus59
Précédente
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
