[GT-GK] Un câble coupé ... A quoi sert-il ?
Messagede mk1forme le 05 Sep 18 08:06
En nettoyant mon moteur et en terminant sa préparation, j'ai trouvé un câble, bien planqué, sectionné, qui trainait là.
A quoi sert-il ?
Il s'agit d'un câble bleu et jaune qui vient d'une tresse sortante du tablier (entre le calculo et la soufflerie).
Cette tresse est composée d'un câble jaune et un bleu allant vers des sondes sur la pipe.
Un rouge et noir, et un mauve allant vers le carburateur
Un orange et noir allant vers les sondes huiles sur le haut moteur.
Et le fameux bleu et jaune sectionné.
Qui peut m'aider ?
Autre petite question au niveau des tuyaux du liquide lave-glace :
- à la sortie de pompe, y'a deux sorties. Une seule est branchée ... La seconde sortie doit-elle l'être où c'est pour l'appel d'air ?
:cool: :vroum:
mk1forme
Re: [GT-GK] Un câble coupé ... A quoi sert-il ?
Messagede lozoic le 05 Sep 18 12:11
Je regarderai ce soir. Ou la longueur de fil t'amène ?
J'en avais un pas en forme qui avait une cosse et venait sur le ptit capteur de température au niveau du calorstat...
Pour le lave glace, comment est alimenté ton lave glace arrière ?
Au début 1 sortie car il y avait un bocal devant + pompe et pareil dans le coffre et après ils n'ont mis que un seul bocal+pompe et le tuyau repartait de devant, montait dans le toit pour arroser derrière :wink:
Donc peut être tu as le bocal dans le coffre et ce n'est pas la pompe d'origine, soit tu n'as pas de relié le tuyau de lave glace arrière, passe à droite du mastervac :wink:
Messagede mk1forme le 05 Sep 18 14:16
Ah, bonne question concernant la longueur de fil. J'ai essayé de trouver : sans succès. Je ne sais pas du tout où il pouvait être câblé.
Pour le liquide de lave-glace, je n'ai pas de bocal à l’arrière. C'est bien ce que je pensais, il existe deux sorties, une pour la vitre avant, l'autre pour la vitre arrière. Je vais regarder si je n'ai pas un bout de tuyaux quelques part qui traine et qui irait vers le coffre.
Merci déjà pour te réponse. Je risque de revenir souvent sur ce post :p (et l'autre)
mk1forme
Messagede mk1forme le 05 Sep 18 14:23
Et dans le pire des cas, si le tuyau dans le plafond était coupé ou abimé, je boucherai le deuxième départ et me passerai de liquide à l'arrière :)
mk1forme
Messagede lozoic le 05 Sep 18 17:51
Visiblement c'est une 88, donc tu dois avoir un tuyau qui part pour l'arrière depuis l'avant :wink:
Va falloir faire un bouchon sinon... :mrgreen:
Pour ton fil bleu/jaune, il se place là sur la mienne (faut que je refasse la cosse...) :wink:
A droite de la vis de culasse coté boite, ca te fait comme une tête de clou et tu y glisses par le coté une cosse
Dans le genre, t'as la même sur le coté sous l'allumeur, fil jaune/noir !
Messagede mk1forme le 05 Sep 18 20:59
Bon, bon, bon. On avance !
Merci pour ces belles’photos !
Concernant le liquide de lave glace, j’ai trouvé ! :vroum:
Oui, le tuyau qui va vers l’arriere passe sous le tableau de bord par le trou sous le mastervac.
J’ai retrouvé un bout du tuyau, il passe ensuite sous le tableau de bord puis va sur la gauche dans une gaine noire. Ensuite tout le long gauche, puis dans le renfort arrière du coffre avant de remonter par la droite sur la vitre arrière. Bref, le tour le plus long quoi :lol:
Pour les câbles :
- super ! Je doit recalbler sur la sonde !
Par contre, tu fais bien de me montrer le câble jaune et noir ... je n’ai rien sur la seconde, en bas ...
J’ai un câble de ce type sur l’allumeur !
Tu me confirmes le câble sur la bobine ? Et d’ou Vient ton câble jaune et noir sur la sonde du bas ?
mk1forme
Messagede lozoic le 05 Sep 18 21:18
Je n'ai aucun cable sur l'allumeur.
Je peux regarder en détail le jaune/noir, mais il vient de mémoire du groupe sortant du tablier comme l'autre :wink:
Messagede mk1forme le 05 Sep 18 21:33
Hum ... aucun câble sur la bobine ? Y’a quand même une vis et une cosse.
Je devrai alors peut être placer ce câble jaune et noir sur la sonde en dessous
Si tu savais me confirmer
mk1forme
Messagede teleworm1337 le 31 Déc 18 21:16
teleworm1337
