Coupelle amortisseur décédée
Messagede gab1973 le 06 Oct 18 12:01
Bonjour à tous et toutes.
Mes coupelles d'amorto ont tous les symptômes d'une belle mort (claquement dans les trous etc). Je voulais savoir s'il fallait changer autre-chose en même temps, où commander des pièces fiables et di j'en prend une déclarée comme compatible, mais différente de l'origine, elle ira comme une pièces dans une tirelire.
Voilà c'est tout pour moi et merci d'avance ! :D
/polo 2 coupé peppermint/
gab1973
Re: Coupelle amortisseur décédée
Messagede lozoic le 06 Oct 18 12:46
Il te faut donc le bloc SB +coupelle : https://www.oscaro.com/kit-de-butee-de- ... 19085-0-gt
La butée d'amortisseur aurait pu être intéressante au passage.
Tu as de quoi comprimer le ressort ?
Tu peux jeter un coup d'oeil à l'état des SB des tirants et de la rotule du bas : https://www.oscaro.com/triangle-de-susp ... 19085-0-gt
Messagede gab1973 le 07 Oct 18 13:13
Merci pour ta réponse. Je n'ai pas d'outil spécial pour compresser le ressort mais je pensait à un gros serjoint. Je pensait aussi prendre un kit avec butée coupelle etc... donc changement de butée aussi.
gab1973
Messagede lozoic le 07 Oct 18 15:50
Je ne sais pas si ton serjoint irait, il faut le comprimer plus pour démonter et pas juste garder la même compression. Vue comment c'est comprimé, je ne sais pas si je jouerai avec (on trouve les pinces spécifiques pour 20-30€) :wink:
Messagede gab1973 le 07 Oct 18 15:57
Très bien je regarderai alors merci pour tes conseils ^^.
gab1973
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 60 invités
