Salut à tous:!
Bref, ma Polette recalée car freinage spongieux à la première pression puis ok à la deuxième!!!!! grrrrr
Donc je recherche un mastervac, ou un kit de réfection, et en dessus du moteur y'a un petit "boitier filtre " qui à tendance à déconner dixit le controleur technique....
J'ai trouvé avec la référence VAG 867 612 107
-soit un neuf à 420e sur mecatechnic, c'est cela ouiiii
-soit chez Oscarcroc 3 marques (ate bosch bendix) avec des tarots entre 140 et 180e... mais tous indisponibles!!!
Bref, que faire? Merci
