Polo 86c ne veut plus démarrer
Re: Polo 86c ne veut plus démarrer
Messagede pierru9 le 11 Jan 19 22:57
Si tu avais déjà une étincelle avec l'ancienne bobine, je ne pense pas qu ça va changer grand chose, malheureusement.
Pour les AAU, l'avance est géré par le calculateur (quelqu'un me corrige si je me trompe), au moins, il n'y a pas de module d'avance par dépression. Je ne pense pas qu'il y a d'avance centrifuge non plus.
C'est pour ça qu'il faudrait essayer d'avancer l'allumage à la main, en tournant l'allumeur.... si la voiture démarre comme ça, on saura qu'il y a un circuit dans le calculateur de claqué!
pierru9
Messagede le_mehariste le 15 Jan 19 07:42
Bonjour
Bobine neuve mais pas mieux !
Il reste à voir le calculateur, j'en ai vu un d'occasion sur lbc, je vais vérifier la référence.
Sinon je n'ai pas fait le test sur l'avance de l'allumage...
Polo Pretty 1993
le_mehariste
Messagede le_mehariste le 16 Jan 19 07:42
Bonjour
Ce matin j'ai regardé le relais de pompe à essence, bah il n'est pas très neuf...
J'en ai commandé un nouveau
Sinon j'ai trouvé sur lbc un calculateur à 40 euros mais la dernière lettre de la référence est différente...
moi j'ai 030906026H sur la polo et celle que j'ai trouvée est 030906026M
Connaissez vous la différence ?
Polo Pretty 1993
le_mehariste
Messagede pierru9 le 20 Jan 19 20:33
Il faut essayer de chercher sur eBay.de avec la référence - par exemple:
https://www.ebay.de/itm/UNIT-ECU-STEUER ... rk:10:pf:0
Sinon, c'est tellement simple de repérer la position de l'allumeur, déserrer les deux écrous, et essayer de tourner l'allumeur pour voir...
pierru9
Messagede le_mehariste le 20 Jan 19 22:11
Bonsoir
J'ai retiré le calculateur que voici
Je ne donne donc pas suite pour le 1er
Merci pour le lien ?
Polo Pretty 1993
le_mehariste
Messagede pierru9 le 20 Jan 19 22:25
Bonne chance! :yes:
Avec toute les pièces remplacées, elle sera comme neuve! :fume:
pierru9
Messagede le_mehariste le 20 Jan 19 22:34
Bah j'espère qu'elle va reprendre la route. La polo ne manque pas à mon fils qui roule pendant ce temps en 206 cc...
Je vais commander l'écu du lien eBay que tu m'as donné car c'est la même référence.
Polo Pretty 1993
le_mehariste
Messagede le_mehariste le 27 Jan 19 16:27
Bonjour
même avec un autre calculateur elle ne veut rien savoir.
j'ai toujours de l'étincelle à la 1ère bougie, je n'ai pas regardé une nouvelle fois sur les autres mais elle ne tousse pas.
Le démarreur tourne mais c'est tout.
J'entends bien la pompe à essence se mettre en marche quand je mets le contact.
Polo Pretty 1993
le_mehariste
Messagede Frà.V le 27 Jan 19 18:12
Tu as donc de l'étincelle et de l'essence qui arrive ?
Vérifies l'ordre d'allumage des bougies.
Enlèves ton silencieux d'échappement, sur la mienne (plus ancienne) j'avais de l'essence, de l'allumage, mais les gaz d'échappement se libéraient pas donc la voiture ne démarrait pas.
Vois cela à tout hasard.
Frà.V
Messagede pierru9 le 27 Jan 19 21:00
La guigne! :(
Oui, vérifies bien l'ordre d'allumage, que les fils ont été bien remis lors du changement de la tête d'allumeur.
La position du doigt doit être en face de soit le 1 ou le 4 au PMH... vérifies avec l'AAC en cas de doute!
Si tout est correct, essaies avec du start pilote: juste parce que la pompe se met en route ne veut pas dire que l'essence arrive!
pierru9
Messagede le_mehariste le 27 Jan 19 21:16
pierru9 a écrit:La guigne! :(
J'avais déjà vérifié si les fils de bougies étaient bien à leur place. De toute façon la voiture n'a plus démarré depuis que je l'ai utilisée pour démarrer une autre voiture avec des câbles de batteries. Après ce dépannage, j'ai remis la voiture à sa place. C'est lors du démarrage suivant qu'elle refuse de démarrer !
Actuellement il n'y a aucun signe d'explosion...
J'ai aussi essayé avec du start pilote cet après midi mais avec le filtre à air en place, pas mieux
Polo Pretty 1993
le_mehariste
Messagede pierru9 le 28 Jan 19 17:02
Dans ce cas, il faut tout vérifier, de A à Z!
Le bougies sont toutes propres et fonctionnelles?
Pas de problème avec l'AAC? Les soupapes s'ouvrent bien?
Pas de décalage de la distribution?
Je ne vois aucun rapport avec le fait que vous avez démarré une autre voiture avec, et que maintenant elle ne démarre plus, mais je peux me tromper...
PS: N'oublies pas la possibilité que le 2e ECU puisse être HS!
pierru9
Messagede le_mehariste le 29 Jan 19 07:10
Oui les bougies sont neuves donc propres, j'ai mis du Bosch. La courroie de distribution est bien en place et tendue, le doigt d'allumage tourne bien aussi.
Je vais reprendre l'analyse ce week-end.
Il est où le 2ème écu ?
Polo Pretty 1993
le_mehariste
Messagede pierru9 le 29 Jan 19 11:21
L'ECU acheté sur eBay.. à ce stade il faut tout soupçonner.. on ne sait jamais!
pierru9
Messagede le_mehariste le 29 Jan 19 12:48
Ah oui j'ai compris, je pensais qu'il y en avait un second dans la polo.
Effectivement j'ai mis celui que j'ai acheté d'occasion...
Faudrait tester avec un 3ème !
Polo Pretty 1993
le_mehariste
PrécédenteSuivante
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 60 invités
