86c AAU : Pompe a essence non alimentée ?
Messagede CHEESTER le 21 Déc 19 20:22
Bonsoir,
Ma polo démarre plus ?
Je n'entends plus la pompe a essence sous la caisse.
J'y ai mis un tournevis témoin sur le connecteur avec le contact mis la lampe témoin du tournevis ne s'allume pas
Le fusible 20A jaune est ok
j'ai permuté les 2 relais gris au niveau de la boite a fusibles toujours rien
avez vous déjà vécu cela ?
Cheester
CHEESTER
Re: 86c AAU : Pompe a essence non alimentée ?
Messagede Blue Magic le 21 Déc 19 22:37
Salut, test ta pompe a essence en direct, si elle ne fonctionne pas c'est qu'il faut la remplacer
Blue Magic
Messagede CHEESTER le 21 Déc 19 22:57
En direct en tirant deux fils depuis une batterie c'est ça ?
J'ai mis mon tournevis témoin dans le connecteur d'alimentation de la pompe et contact mis pas de jus à l'arrivée entre le rouge-jaune et le fil marron c'est pour ça que je pense a un problème d'alimentation électrique
CHEESTER
Messagede Flo49 le 22 Déc 19 10:19
Salut, utilise plutot un multimètre ou carrément une ampoule, le tournevis témoin fonctionne que sur le 230V et c'est pas très fiable, voir dangereux.
Messagede CHEESTER le 22 Déc 19 19:59
C'est un tournevis testeur 6-24 volts avec fil et pince croco
CHEESTER
Messagede CHEESTER le 27 Déc 19 14:27
Après avoir testé en direct les 2 pompes a essence, celle du réservoir n'était plus alimentée
Je suis retourné voir du côté des fusibles et j'ai trouvé cette panne
Le connecteur marron n'était pas verrouillé a fond
Heureux
Panne assez improbable
Cheester
CHEESTER
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 81 invités
