Je n'ai pas trouvé de solution à mon problème dans le forum... Alors je me permet un petit post
Alors voilà... Ma titine démarre au quart de tour, je roule un peu ou beaucoup... Et soudain elle se met à bouder, j'ai beau accélérer... Plus rien et impossible de redémarrer... Quand j'ouvre le capot, il me semble que le filtre essence ne contient pas assez de carburant... Je pompe sur l'accélérateur en tournant la clé jusqu'à qu'il se remplisse (la voiture sens l'essence, elle se noie)... J'attends un quart d'heure d'être sûr que l'essence est bien redescendu et elle redémarre tant bien que mal... Puis elle arrête de bouder et on repart!
Parfois, elle me fait un petit bug mais ce reprend aussitôt!
J'ai déjà changé beaucoup de choses dessus :
environ 1 mois:
-tête d'allumage
-câble de bougie
-bobine d'allumage
-pompe à essence
environ 6 mois:
-filtre essence
-filtre à aire
-filtre huile
-vidange
-liquide de refroidissement
-joint cache culbu et vise de caches
environ 1 an:
-flasque carburateur (ou semelle carbu sauf erreur de ma part...)
et je crois que c'est tout en ce qui peut consterner mon problème
N'hésitez pas si vous avez des questions... J'ai besoin de ma titine rapidement pour aller en cours ... sans risque de tomber en panne
Ha! Si! Ma titine est une polo 2 restyler coupé de 1993 édition pepper mint (type 87c/HZ2)!!
Merci d'avance pour votre aide!! Bonne soirée !
