Polo II GT problème ralenti
Re: Polo II GT problème ralenti
Messagede eblys le 29 Jan 20 13:29
Yup on a trouver du Walker au final, commander les suspensions, gaz (les ancienne complètement HS apres plus 15 ans de vrai pompe à vélo)) et la fameuse semelle, qui, j'espère va améliorer ce fichu ralenti.
Renault R4 1987
Polo GT 1987
Motobecane 92 GT
eblys
Messagede eblys le 29 Jan 20 20:33
lozoic a écrit:Vérifie si t'as le silencieux avec le S intégré ou que le final :wink:
Je te fais les photos rapidement :wink:
oui X) Super ils m'ont rembourser plus en stock mais toujours afficher en stock sur le site (du foutage de gueule j'ai pas de temps a perdre)
Renault R4 1987
Polo GT 1987
Motobecane 92 GT
eblys
Messagede eblys le 04 Fév 20 11:37
Des nouvelles enfin et elles sont très mitigé
J'ai changé la semelle de carbu et la pompe à essence
Mais maintenant la voiture démarre, se noie et j'ai de l'essence qui coule de partout par le trop plein du carburateurs
HELP je sais plus quoi faire
On vient de check le carbu la cuve et le pointeau faut leur boulot
Sinon si quelqu'un a un carburateur fonctionnel je suis preneur
Renault R4 1987
Polo GT 1987
Motobecane 92 GT
eblys
Messagede lozoic le 04 Fév 20 13:22
Quand tu parles de cuve, c'est le flotteur ? Je ne connais pas super bien les carbu mais le flotteur permet d'arrêter l'arrivé d'essence il me semble :(
Messagede eblys le 04 Fév 20 16:28
Oui c'est bien ça et la démonté on la tester pas de problème quand il arrive en haut l'essence ne coule plus dans la cuve
Mais une fois monter sur la voiture c'est le bazars elle se noie et de l'essence déborde de partout par le trop plein
Renault R4 1987
Polo GT 1987
Motobecane 92 GT
eblys
Messagede eblys le 19 Fév 20 21:58
Problème résolut, il semblerait que le câble noir qui va sur la "pompe" s'est arracher lors du démontage du carbu je l'ai remis, changer un fusible qui fessait sauter le klaxon par la meme occasion et le ralenti est maintenant capable de se stabiliser ! Par encore parfait mais un bon nettoyage et changement des joint feras du bien je pense.
Encore merci à tous x)
A la suite des prochain problème XD
Renault R4 1987
Polo GT 1987
Motobecane 92 GT
eblys
Précédente
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 68 invités
