probleme de demarrage
Messagede mimick le 23 Sep 05 16:58
please....
j ai un sacré probleme avec ma polo 1.3 type adx.en fait j etais sur le periph a l arret et au moment ou j ai voulus repartir ma voiture avait calé sans que je m en rends compte et impossible de redemarrer.Apparement j ai plus d allumage et j ai eu des problemes avec mon injecteur(mono-point) qui ne s arreter plus de débiter de l essence.
Les garagistes m ont dis que c'etait la bobine: changé..ensuite l allumeur complet: changé..les fils de bougies et bougies: changés..pour rien.
je ne sais plus quoi faire et ca dure depuis 2 mois.
Aidez moi je vous en prie
mimick
Messagede PierreM le 23 Sep 05 19:56
ça doit plutôt venir soit d'un problème de faisceau soit du boitier électronique qui gère l'allumage et l'injection en même temps.
La bobine, dans ces circonstances, surement pas.Ton garagiste a voulu se faire du pognon point barre.
T'as testé si t'avais une étincelle, même en actionnant le démarreur pour être plus sur?
PierreM
Messagede mimick le 30 Sep 05 19:22
en fait oui il y a bien une etincelle mais une fois sur 10
mimick
Messagede PierreM le 30 Sep 05 19:37
Il va donc falloir je pense se tourner vers le boitier.
Vérifies toujours toutes les fiches on sait jamais que la flotte ait stagné et oxydé des contacts.
PierreM
Messagede mimick le 04 Oct 05 17:28
quand vous dites le boitiers vous parlez bien de l ordi de bord?
comment le verifier?et eventuellement comment le changer?
mimick
Messagede PierreM le 04 Oct 05 20:00
Non le boiter qui gère l'injection et l'allumage (le calculo)
Il est près de la soufflerie à droite de la batterie je crois sur ces modèles.
PierreM
Messagede mimick le 05 Oct 05 15:51
la en fait je sais pas trop mais il me semble que mon calculateur se trouve sous le pare brise.une sorte de boitier metalique fixé a la caisse?
je vais essayer de voir si cela peut etre le probleme....en tout cas je vous remercie de votre aide et au fur et a mesure j elimine different probleme possible :shock: .MERCI
:P
mimick
Messagede mimick le 13 Oct 05 09:43
je trouve pas j abandonne...
88€ de l heure chez Volkswagen! :cry: ca va faire mal mais j espere au moin que ma tuture vas demarrer ...
j adore ma tite POLO meme si elle me fait des coups byzarres parfois.
Merci pour ton aide Pierre.Au moin j ai pu avancer un peu le travail grace a toi :wink:
mimick
Messagede kev.g40 le 13 Oct 05 10:24
alors tu nous diras quel été ton problème ca peut toujours servir a d'autres presonnes qui auraient 1 jour le même problème que toi :cry:
kev.g40
Messagede --Darmi-- le 14 Oct 05 13:08
Tests chacun des faisceaux... aucunes resistances...
et verifie le rotor il a pu peter ou le declo est crade... :wink:
Polo 87CHZ2 241.112km
--Darmi--
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
