comment on change son antenne radio
Messagede poloman93 le 22 Jan 07 12:48
voila moi j'ai mon antenne qui est casser a ras comment on peut faire :oops:
poloman93
Messagede courcelle le 22 Jan 07 12:50
Elle est sur l'aile avant côté conducteur ?
Si oui il faut aller voir dessous ce qu'il s'y passe. Sûrement un écrou plat à desserer pour tout sortir. Et puis le fil d'antenne à suivre pour le sortir proprement de l'habitacle, sans tirer dessus comme un bourrin.
courcelle
Messagede lozoic le 22 Jan 07 12:53
Vi, retire le passage de roue avant avant :lol: :wink:
Le fil sort par la joue d'aile et passe dans le tablier (le grand bac ou est la batterie, le chauffage ...) :wink:
Messagede poloman93 le 22 Jan 07 12:53
oui Elle est sur l'aile avant côté conducteur mais je peut la ramplacer par une antene electrique
poloman93
Messagede courcelle le 22 Jan 07 13:06
Ben si il y a la place pour le moteur électrique de l'antenne, il n'y a pas de soucis. Il faut qu'ele soit bien fixée, c'est tout.
courcelle
Messagede poloman93 le 22 Jan 07 13:11
ok merci :merci:
poloman93
Messagede Nosdo le 22 Jan 07 13:12
En grande surface c'est 30€ l'antenne electrqiue (j'ai vu à carrefour et leclerc).On en trouve souvent au plus du double.
Messagede dj flex le 22 Jan 07 13:16
attention, j'ai plié mon aile a cause de cette antenne :lol:
si tu veux la remplacer, demonte ton passage de roue car c'est par la qu'elle sort, mais c'est par le dessus que tu la devisses :wink:
Messagede poloman93 le 22 Jan 07 13:18
ok sa ma l'air detre chian a faire
poloman93
Messagede dj flex le 22 Jan 07 13:20
non quand tu sais comment il faut faire, ca va tout seul :wink:
Messagede poloman93 le 22 Jan 07 13:22
donc pour moi sa etre la galere
poloman93
Messagede S le 22 Jan 07 13:32
Un petit truc : avant d'enlever le fil d'antenne, enleves le poste et attaches
une ficelle sur la fiche de l'antenne.
Pour passer le nouveau fil, attache la ficelle sur la nouvelle fiche le plus
près du bout (plus facile a faire qu'a expliquer).
Après, ca passe tout seul.
S.
S
Messagede solnemax le 22 Jan 07 19:35
oui,c ar sionon pour passer le cable c est la galere.
sinon j ai touours voulu essayer de monter une antenne electrique, mais le seul probleme, c est le poids du moteur, qui n a rien pour le tenir, donc l antenne risuqe peut etre de bouger ou autre j en sais rien, maintenant sur ma G c est sur le toit, et la diesel, c est , bah sans antenne, car j avais celle du toi mais c est de la daube, et celle de l aile j avais mis un brin de porte manteau acier, comme sur ma premiere mais il a meme pas fait 1 journée, y en a un qui a trouver le moyen de me le piquer, alors comme ca capte bien sans, je lmaisse comme ca.
Mais si tu veux y a la technique du porte manteau ;) ca coute pas cher et ca marche tres bien ;)
faut juste replier le bout pour ne pas risquer d ecorcher qui que ce soit ;)
technique depannage qui dure longtemps :lol:
Messagede poloman93 le 22 Jan 07 21:52
je vais passer a lantenne electrique et on vera
poloman93
