voyant "freinage"
voyant "freinage"
Messagede winsd le 09 Oct 05 16:32
voilà, chez moi le voyant du frein ne s'allume pas lors de la mise sous contact... meme quand le frein à main est tiré...
alors je me suis dit que c'était un faux contact de l'interrupteur, mais je ne le trouve pas, ni sous la voiture, ni en dessous des garnitures de la manette du frein à main...
et du côté du réservoir de liquide, je vois pas de fil électrique qui arrive :?:
z'avez une idée?
en passant j'ai aussi raccroché mon pot dont l'attache intermédiaire s'était défaite... et j'ai fait une petite decoupe dans le pare choc pour qu'il ne tape plus dedans sur les bosses :)
Mais aussi:
winsd
Messagede oof-will le 09 Oct 05 17:41
c'est bizarre il me semble qu'il y a une prise sur le bocal :humm:
sinon ca doit pas venir de la puisque ton frein a main c'est un bete contact, donc a mon avis, soit c'est le contact, soit c'est la led...
(ca arrive j'ai celui de batterie qui a grille sur la Fancy)
Messagede fandemapolo le 09 Oct 05 18:47
Moi je sais que j'ai le même problème sur la Gt et pour l'avoir testé je sais pertinemment que ça vient de l'inter du frein à main . Cherche bien sous la garniture ( moquette ) , il y est (à moins que sur les 2F ce soit différent ). Et le voyant n'est pas sensé s'allumer lors de la mise sous contact il me semble . Juste température d'eau et batterie .
Messagede oof-will le 09 Oct 05 18:52
non en effet il s'allume au contact que si le frein a main est tiré.
Messagede PierreM le 09 Oct 05 20:07
il est quand même bien caché par la moquette chez moi :?
C'est un tout petit truc qui parait vraiment fragile.
PierreM
Messagede fandemapolo le 10 Oct 05 11:41
Je sais pas s'il est fragile mais le mien , le poussoir reste bloqué enfonçé dons il ne s'allume plus . Le précedent proprio a dû faire des freins à mains à la barbare .
Messagede winsd le 10 Oct 05 16:29
Fandemapolo a écrit:Je sais pas s'il est fragile mais le mien , le poussoir reste bloqué enfonçé dons il ne s'allume plus . Le précedent proprio a dû faire des freins à mains à la barbare .
lol je vois le genre :evil:
ok je vais mieux regarder sous la moquette
Mais aussi:
winsd
Re: voyant "freinage"
Messagede zorgulus le 10 Oct 05 16:48
winsd a écrit:voilà, chez moi le voyant du frein ne s'allume pas lors de la mise sous contact... meme quand le frein à main est tiré...... :)
Ben bizarement chez moi non plus ne fonctionne plus...
Je penserai d'abord que la led est HS.
Mais en fait je m'en tape qu'elle ne marche plus ...
Zorgulus
zorgulus
Messagede winsd le 10 Oct 05 16:54
Zorgulus
oui mais si j'ai un eperte de liquide, je préférerais être prévenu avant d'avoir plus de frein....
Mais aussi:
winsd
Messagede zorgulus le 10 Oct 05 17:01
Zorgulus
oui mais si j'ai une perte de liquide, je préférerais être prévenu avant d'avoir plus de frein....
... pfu! le frein à mains est cablé sur les tembours arrière ... t'auras toujours des freins ... :!:
LOL
Non, dans déconner j'y avais pas pensé à ça, je pensais que le voyant n'indiquait que l'oubli du frein à main et de l'usure des plaquettes (pas sur mon modèle)...
Si une âme charitable pouvait solutionner ce problème en photos SVP !
D'avance merci ...
Zorgulus
zorgulus
Messagede winsd le 10 Oct 05 17:11
zorgulus a écrit:... pfu! le frein à mains est cablé sur les tembours arrière ... t'auras toujours des freins ... :!:
LOL
D'avance merci ...
Zorgulus
ben le frein à main sur l'autoroute, c'est moyen , j'ai un pote qui s'est tué comme ca :evil:
usure des plaquettes????? je savais meme pas que ca pouvait exister
Mais aussi:
winsd
Messagede zorgulus le 11 Oct 05 09:41
LOL
D'avance merci ...
Zorgulus
Si si sur les autos récentes, il y a un cable relié à la plaquette et quand la cosse du cable est en contacte avec le disque, ça déclanche le voyant...
Z
zorgulus
Messagede winsd le 11 Oct 05 16:16
récentes lol :lol: :lol: :lol:
Mais aussi:
winsd
Messagede oof-will le 11 Oct 05 16:46
meme des pas recentes :lol:
sur ma ZX de 95 il y avait deja ca ;) je suppose que certazines l'ont eu meme avant ca
Messagede kev.g40 le 11 Oct 05 19:10
teste ton contact de frein a main il est palcé sous la moquette il est tout petit et il n'y a qu'un fils qui y est relié, t'as tester ta led? t'as pas de masse sur ta voiture?
kev.g40
Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
