de PierreM le 19 Oct 05 13:44
Bon je pense déposer le train AR autjourd'hui, mais problème: il faut démonter les durites de lockeed bien endendu, et j'ai pas envie de vider tout le circuit de freinage car il va rester une paire de mois sans le remplir.
Donc si on dévisse avec le circuit plein ça coule pas d'un coup?
On peut mettre quelque chose pour boucher afin que le lockeed reste bien dans les durites, car à l'air avec l'humidité ça me plait pas trop?
PierreM
- Polo fan
de kev.g40 le 19 Oct 05 16:45
et bien dans tout les cas ton liqide de frein va couler a toi de te trouver des bouchons au bon filetage mais sache qu'au remontage de ton train arrière d'ici tes quelques mois il faudra quand même éffectuer une purge de ton circuit alors vide le de suite et met y un petit morceau de papier ca suffira a ce que tes durites ne s'oxident pas
kev.g40
- Polo driver
de PierreM le 19 Oct 05 17:09
Donc autant carrément le vider en ouvrant les valves, et de boucher tout ça?
Pas de risque pour le maitre cylindre de rester un moment comme ça, de se faire piquer par la rouille?
De toute façon du liquide neuf est prévu.
PierreM
- Polo fan
de loubega le 19 Oct 05 17:16
non t'inquietes le maitre cylindre craindra pas. un mois ça va du moment qu'il est pas plongé dans l'eau
loubega
- Dr Mad
de PierreM le 19 Oct 05 19:24
Euuu je ne pense pas un mois mais au moins 3 ou 4 mois
Si on les déconnecte avec le circuit plein avant les tambours tu penses que ça coule vite?
PierreM
- Polo fan
de loubega le 19 Oct 05 21:24
Si tu appui pas sur la pédale ton circuit est hors pression donc ça coulera quasiment pas. au pire ça va goutter mais c'est tout.
donc demonte et trouve des bouchon en pvc ou cahoutchouc que tu pouurra mettre aubout
Sinon si ça va pas bougé pendant un moment pourquoi tu veux attaquer le demontage de train arr?
démonte le plutot dans 3 ou 4 lmois non?
loubega
- Dr Mad
de loubega le 19 Oct 05 21:25
pourquoi veut tu le demonter en fait?
loubega
- Dr Mad
de kev.g40 le 20 Oct 05 09:41
je crois que tout simplement que PierreM restaure sa polo
kev.g40
- Polo driver
de PierreM le 20 Oct 05 19:09
Bah je le démonte pour pouvoir déblacksonner, il gêne, et en plus il est à refaire niveau rouille.
Sinon c'est tout
Je pars la semaine qui vient WE compris donc je ne bosserai pas dessus avant début novembre
PierreM
- Polo fan
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 33 invités
