Photos de vos insatalation finies de sono.
- rsenic
CONTENT QUE CA VOUS PLAISE
A la place du vide poche g fabriqué une planche en medium de 15 mm ( pas plus sinon la manivelle touche le bois) qui reprend au mieux la forme du panneau
A l'aide d'une rape puis d'une lime puis de papier a poncé g "cassé" les arrètes
le skai simili carbone c travail trés bien avec de la colle néoprene en bombe posée directement sur le skai ( pas de gel ni de liquide car le skai ne surtout aucun default de surface)
Par contre l'alcantara c une vrai merde a poser (2 personne obligé)
et comme ce n'est pas tres elastique pour faire les formes
le plus dur était d'integrer les tweenter .
mes panneaux de porte de genesis étant noir "passé" avec l'age, g decidé de les recouvrir et je suis moi meme encore bluffé par ce melange sobre et classe de l'alcantara chataigne avec le skai carbone qui fait moderne
Vivement que je continue le reste de la voiture
Ce week end g fait 2 autres panneaux de porte et 2 autres support de tweeter pour un pote et j'en ai encore de autre a faire pour un autre pote ( la scie sauteuse en peut plus
Par contre les cable des HP passe un peu a l'arrache je ne me suis pas encore occupé de ça
Sinon pour ce qui est du jbl GTO c de la balle dans le précision pour les aigue et les medium mais pour la basse c
et il faut les amplifié sinon le son n'est pas terrible
- rsenic
Oui je l'ai est mis à poil ( il est super bien coller le tissus d'origine !!!) puis leger ponçage.
le medium est vissé par derrière avec 11 vis de 16 mm
Aujourd'hui g fait le 2ème panneaux tout seul, bah tout seul c pas la peine, je me suis chier dessus iil faut au moin 4 mains
il faut que je trouve un autre panneaux d'oocas car c tro galere à enlever et apres il faut enlever toute la neoprene ( 4h par panneaux puis remastiquer au endroit ou vous avez tro attaqué le panneaux avec le poncage
Donc si vous avez un panneaux de porte conducteur a vendre (meme en sale état ) ..à bon entendeur
J'en avais mare de pas avoir de son à l'avant de ma polo et comme je vais la garder jusqu'a ce qu'elle me lache, j'y ai mis des HP dans les portières.
Temps de travail : 1 heure par porte.
J'ai riveté des plaques d'acier dans la portière puis j'ai vissé un carré de bois (2cm) dans ces plaques. Voici le schéma de montage :
C'est simple mais effiace !
J'ai mis des 16.5 de chez leclerc acheté 9€ en promo. Le son est bof bof mais c'est déjà ça.
Plus tard je cacherai ça avec un tissu noir qui vas bien.
Voili.
oliviert
- danathane
- Le transporteur !
Wahou les installation de fous. Uen a qui on pas peur de se faire électrocuter dans leur caisse :d
Bon trève de plaisanteries! J'aimerai savoir si vous connaissez le diamètre des hp des polos à l'avant.
je pense que ca doit etre du 10 ou du 13 mais je suis pas sûr.
Vous pourriez le renseigner svp.
Mici
Mici
- Turbo modo !
Ca fait un peu gros ca non?lozoic[b] a écrit :87.5cm[/b] il me semble![]()
Dispo dans les centres autos en commande souvent
Sinon, en decoupant le cache HP, tu peux faire passer du 10
- danathane
- Le transporteur !
ouais c'est pas faux que le son est pas top
c'est pour ca que je veux les changer les HP. en plus je travaille dans un boite qui est assez diversifée niveau activité et donc j'ai plein de réduct sur les autoradio et les hp. mais c que du 10 et du 13cm.
Mais justemnt j'y ai pensé à un peu agrandir le trou des HP.
Hum autre question les hp arrière pour les fil vous les avez fais passer par ou?
sous la moquette? ou ailleur?
- Turbo modo !
Moi perso, je l'ai fait passé sur la goutiere du toit
Non, serieusement, mes cables passent sous la moquette, sous le siege conducteur, puis sous la banquette arriere
