La préparation peinture questions/réponses
Re: La préparation peinture questions/réponses
Je ne pense pas, mais faudrait que je vois de quoi tu parles exactement
Polo-driver
- Pilote
J'ai une chose qui me choque mais c'est peut étre du psychotage
je vais refaire un poc sur mon aile arriére due à une souflette de rouille, je vais devoir mastiquer car il aura une différence de niveau;
quand j'aurais mis la tole à nue, une fois nettoyé, dégraissé... il n'y a donc rien à mettre entre la tole nue et le mastic pour éviter que sa ne re-rouille?
Non tu ne mets rien.
Polo-driver
- Pilote
ok merci fandemapolo
pourquoi ne rien mettre
ca ne risque pas de revenir
ou la je seche
on peux expliquer svp ca m'interresse merci
ou la je seche
Un mastic se pose sur tôle nue, et c'est en gros tout ce que tu as à savoir
- L'enconcombreur !
Monsieur le fabricant il a dit !
ha et c'est en gros tout ce que tu as à savoir et pourqoi ne peut on pas mettre d'antirouillefandemapolo a écrit :Un mastic se pose sur tôle nue, et c'est en gros tout ce que tu as à savoir
j'aime bien savoir
Euh ... parce-qu'un mastic se pose sur tôle nue ? Je sais pas, je dis ça au hasard ...
- L'enconcombreur !
Parce que c'est conçu comme ça ...namur a écrit :ha et c'est en gros tout ce que tu as à savoir et pourqoi ne peut on pas mettre d'antirouillefandemapolo a écrit :Un mastic se pose sur tôle nue, et c'est en gros tout ce que tu as à savoir![]()
j'aime bien savoir
Pourquoi tu mets ton slip en dessous de ton pantalon ?
- Admin très occupé
Arsene a écrit :Pourquoi tu mets ton slip en dessous de ton pantalon ?
N'est pas Superman qui veut...
- poloman54
d'apres ce qu'on nous a appris a l ecole , la tole doit etre a nue pour une bonne accroche du mastic car il y'a un phenomene de "dérochage" c'est corrosion par acide (durcisseur) qui permet l accroche du mastic. Apres si une fois ton mastic appliqué il reste de la tole a nue tu peux mettre une impression phosphatante , cela dit sa reste couteux si tu en a besoin qu'une seul foi..
