[tuto]utiliser la prise diagnostique de nos polo
Re: [tuto]utiliser la prise diagnostique de nos polo
exactement, ça ma permit par exemple de me rendre compte que ma sonde de température d'admission sur la G40 est HS, alors que la voiture roule parfaitement bien.
ouai ca permet de voir les éventuels erreurs, mais rien d'autres en particulier? je sais que certain tire des "courbes de puissance" avec les prises ODB, et d'autres trucs c'est pour ca que je demande.
là si tu fait une courbe des tr/min en fonction du temps tu arrive à une estimation de puissance à condition de connaître un paquet de paramètres.
je me demander si sa pouvais remplacer la lampe stroboscopique pour un réglage de l'allumage?
polo gt 91
sex, drogue et volkswagen
non je ne pense pas, ça donne juste le décalage que donne le calculo par rapport au point que tu règle en tournant l'allumeur.
- b32s
Saluuuuut
Je me demandais si c'était possible de prendre directement le câble OBD2 USB ? et si les dernières versions sorties de vagcom et vwtool fonctionnait pour nos polo ?
A bientôt,
Seb.
A bientôt,
Seb.
oui ça marche avec un câble ODB2->USB, c'est ce que j'utilise. Par contre pour les versions de vagcom je sais pas, j'utilise la 311 de mémoire.
- b32s
