Changement soufflets de cardans
marc.suisse
polo
Bonsoir à tous et excusez moi du retard de la réponse .
Alors nous avons fais les travaux mercredi passé .
Dans le cardan se trouve 2 petites pièces qui sont glissées sur l'axe , un à la forme d'un cône en beaucoup moins long et l'autre doit être une rondelle et en démontant nous nous sommes rendu-compte que nous avions mis tout ceci en double exemplaire , car elles étaient fournis dans le kit cardan et sûrement que nous n'avions pas vu qu'il y en avait déjà sur l'axe .
- Turbo modo !
Deja sors ton cardan (en desserant les 6 vis coté boite) et ensuite fait comme sur ce post
http://www.polo-land.fr/forum/viewtopic.php?t=1412
- Pecosbil
- Le Manoukian Belge !
J'ai changé le soufflet extérieur coté conducteur cet aprem', même pas besoin de tomber tout.
La GT comme la G... Sortir le cardan du moyeu, démonter les colliers du soufflet, le retirer plus loin vers la boite, virer un peu le trop de graisse pour voir clair puis prendre une massette.
Taper par derrière sur l'extérieur de la noix, de préférence à 2-3 endroits différents sur la circonférence.
Et ho, magie... Ca vient TOUT seul! Y a plus qu'à virer le crevé et remettre le neuf, olé
Oui tu peux faire comme dit pécos, mais franchement ce n'est pas la mort de virer les 6 vis du cardan côté boîte et de travailler sur un étau...
D'autant + que quand je peux j'évite ce genre de manip ou finalement c'est comme si tu essayais d'éxtraire la tulipe de boîte en tapant dessus.
C'est après ce genre de manip que mon bruit de roulement de sortie de boîté était apparu ... comme par hasard.
Bon évidement il devait pas être en super état mais je pense que ça l'a achevé.
Sinon oui en tapant avec une chasse en alu aux endroits indiqués , ça sort pas mal .
Mais si ça vient tout seul , se méfier quand-même et vérifier l'état du jonc d'arrêt
