Je veux pas te dire de conneries mais sur la golf II je crois que ça souffle du chaud sur les côtés...Par contre pour adapter le bloc de chauffage dans une polo ça me paraît short......A tenter.. mais moi je le fais pas, je regardeNosdo a écrit :Ya pas une voiture vw qui aurait de l'aire chaud par les gros trou d'origine?.
Si oui ,est -ce que l'on peut adapter?
Modif de la ventilation
- tibcab
- Polo driver
Polo movie 1050cm3 de 1989...un foudre de guerre !!
- tibcab
- Polo driver
non ils ont pas la même gueule, j'ai changé celui de ma golf l'an dernier...En fait il est derrière la console centrale et le radiateur est dessus mais dans l'habitacle (en fait je l'ai changé et le radiateur aussi parce que le radiateur m'a pété en roulant dans les pieds et j'avais de la flotte partout dans la caisse....)
Mais il faudrait quand même voir...Le problème est que tu peux même pas regarder sans dépose des tableaux de bord !
Il se trouve ou exactement dans une golf?
Car je vais voir a la casse un de ces 4.Sur la polo, je el trouve super accesible.Sur des voiture faut demonter defosi la moitier du tdb.
Oui sur les citroën par exemple ...Nosdo a écrit :Il se trouve ou exactement dans une golf?
Car je vais voir a la casse un de ces 4.Sur la polo, je el trouve super accesible.Sur des voiture faut demonter defois la moitier du tdb.
Et non malheureusementoof-will a écrit :non car ca coupe l'arrivée en LDR au niveau du radia de chauffage donc c'est froiddj flex a écrit :bonne idée ce que tu as fait... c'est bien...
par contre quand tu mets en position froid, ca doit rester chaud non?
Sinon ça chauffe super bien, en 2 minutes c'est chaud.
- --Darmi--
Golf 2, Golf3, Corrado, il est derrière le tableau de bord, donc dur d'acces ce bloc de chauffageNosdo a écrit :Il se trouve ou exactement dans une golf?
Polo 87CHZ2 241.112km
J'ai refait cette modif sur la rouge en reprenant le bloc de la bel air et ça marche toujours aussi bien
. Je fait cette modif parce qu'en fait je n'aime pas reçevoir de l'air chaud dans la gueule quand je conduit (ça me fait mal aux yeux à la longue), avec l'air qui sort des bouches latérale ça fait une chaleur plus uniforme.
Je pensais plus à adapter un vrai filtre à air d'habitacle (type cylindrique comme sur les kangoo), dans ce style:
http://www.filtrauto.com/catalogues/FO/ ... =C&forme=C
Mais comment...si certains ici y auraient déjà pensé
