Question sur réglage avance allumage de mon HZ!
- dimitri@7331
- Bogossitude !
Yeah, j'ai été voir, j'ai aussi la T3 Bel-air
- romain27111
- Pilote de trottinette
- dimitri@7331
- Bogossitude !
Il a surtout la chance de parler Allemand
- romain27111
Je remonteeeeeee
Romain, toi qui a changer la capsule, t'a du démonter l'allumeur pour le faire ?
C'est particulier à changer, ou dévisser les deux vis plates suffit à la changer ?
Si je démonte l’allumeur, faut recaler l'allumage ?
La mienne dois être HS, car moteur en route, je branche ou débranche la durite et il ne se passe rien du tout. La dépression est bien la, car si l'on met son doigt sur le tuyau, il est aspiré.
- romain27111
alors :TheSaw a écrit :Je remonteeeeeee![]()
La mienne dois être HS, car moteur en route, je branche ou débranche la durite et il ne se passe rien du tout. La dépression est bien la, car si l'on met son doigt sur le tuyau, il est aspiré.![]()
démonter l'allumeur du moteur oui
c'est facile a démonter mais pas trop a remètre j'ai du faire légèrement tourner l'ensemble de la sonde hall en enlevant les diverses vis autour de l'allumeur mais attention car une vis tiens un aimant et si on le défait c'est impossible de le remètre correctement
oui un calage statique ou avec une lampe c'est mieux
Romain
Romain
