Moi j'ai réussi à le sortir qu'en me couchant sous la voiture. c'est relou à déposer sur nos Polos...
Problème démarage.
- TynosDerby
 - Pilote
- TynosDerby
 - Pilote
Je pète les plombs les amis, je viens de changer de démarreur et même symptome, je tourne là clé, sa fait un click comme si le démarreur ce calé en buté et rien d'autre.
Batterie OK pourtant.
Je précise que la premiere fois que c'est arrivé, j'ai pu démarré à la poussette et rentré chez moi, une fois moteur couper, rebelotte, click ^^'
Quelqu'un pourrai tenté de me faire des photos des branchements ?
- danathane
 - Le transporteur !
t'as vérifier que ton démarreur est branché comme il faut? si je me souviens bien que la tige à l'arrière du démarreur tu as deux fil à brancher
						- TynosDerby
 - Pilote
- danathane
 - Le transporteur !
ouais c'est normal qu'il y ai un des deux cosses qui soit pas branchée. D'ailleur ca fait quoi si on se plante de gosse en branchant?
						- TynosDerby
 - Pilote
- TynosDerby
 - Pilote
Deja tenté, sans résultat, oui c'est ce schéma de brancheent que j'ai suivi.SidO a écrit :tu a 2 gros cables relié ensembles (un qui part a l'alternateur, l'autre au + batterie)TynosDerby a écrit :Niveau branchement, un truc qui m'a paru bizar lors du démontage de celui d'origine, sur les 2cosses, une seul est branché (côté interieur si on à le moteur face à soi), sur la tige fileté oui j'ai bien deux cables qui si fixe, mais une des 2 cos n'a pas de branchement ?(côté extérieur)
et 1 petit (l'exitation) qui va au neiman
sur le demarreur tu as 2 cosses plates pour relié l'exitation, mais je crois qu'une des 2 ne fait pas fonctionner le solenoide donc ça demarre pas ... essaye de changer pour tester
- TynosDerby
 - Pilote
Le moteur tourne, lorsque c'est tomber en panne, j'ai démarré en poussant pour rentré chez moi, puis une fois garé, bah je l'ai laissé dormir jusqu'a aujourd'hui, le temps de recevoir mon démarreur.SidO a écrit :ola ola ... t'a tenter de faire tourner le moteur?? mets là en 4e (ou 5e si t'en a une) et pousse ta polo... ça devrait faire tourner le moteur, si rien ne bouge ça sens pas bon du tout ton histoire ...
si ça tourne, essaie de la demarrer en poussant ... apres ça peu etre la batterie tu sais ....
j'me suis deja fait chier a changer mon demarreur, refaire toutes mes masses .. et au final la batterie etait HS, tu pouvais allumer les phares et tout, mais au premier coup de demarreur ... clic ... une fois rechargée pareil
Mais apparement, c'était pas ça.
J'ai jamais démonté de Neiman, en quoi il peut rentré en cause.
Fusible ?
Un pote me ramene un Boost d'ici 1h pour voire si sa ne serai pas la batterie.
- TynosDerby
 - Pilote
