Ayé, c'est monté! P4
Moi j'ai 2 HP de 8cm dans mon TdB et un HP de chaine hifi dans mon coffre, un vieux poste Blaupunkt de 1988, et le son n'est vraiment pas mauvais du tout je trouve!
Et ça m'a rien couté, pas un rond :D
PoluX
Fred de Nice !
Message par PoluX »
moi j'ai un K03 suivit d'une dump valve :mrgreen:
Chut :mrgreen:
Au final, j'ai pris du 2.5mm², 15€ les 10m 8) Ca l'fait! Bon, bah y'a plus qu'à envoyé le petit chèque pour les enceintes arrières, et brancher le tout proprement comme il faut.. :mrgreen:
Bon, j'ai eu l'occaz' de tester tout à l'heure mes Pioneer avant avec un autre poste.. Mamamia :amour: Vivement les focal!! Demain j'espère :D:
Mais bon, j'ai une question, encore des questions :mrgreen:
Quand on est aller acheter mes câbles avec Damien, le vendeur m'a causé de pince à sertir..
Du coup, on m'a prêté ça
Sertir, c'est enlevé la gaine du fil? Je dois me servir des valeurs en haut avec la pastille bleue, non? (En cherchant un peu sur le net, j'ai vu que ça correspondait à 2.5mm².. Soit la taille de mes fils)
Merci à tous :baah:
Enlever la gaine c'est dénuder ;)
Sertir, c'est fixer les cosses à ton fil, tu vois ce qu'est une cosse ?
Et la pince est faite pour couper, sertir, dénuder ...
Tout au dessus couper, juste en dessous, sertir (couleur en fonction de la couleur de la cosse, et couleur de la cosse en fonction de sa taille) et tout en dessous dénuder, en fonction de la taille du fil ;)
Donc sur ma pince
=> Wire Cutter : Couper
=> Insul Closure : Sertir
=> Wire Stripper : Denuder
Voila, le reste je ne sais même pas à quoi ça sert ... si quelqu'un passe par là :P
Pour le denudage, les nombres ne sont pas en mm².. :shock:
Si je fais une analogie avec le reste, j'ai l'impression qu'il faut prendre du 14.. Good?
Aucune idée, j'utilise pas ça pour dénuder :wink:
Nanaki a écrit :Pour le denudage, les nombres ne sont pas en mm².. :shock:
Prend celui que tu sents à la bonne taille, au pire t'arrache le fil de cuivre en même temps. Et là tu recommences en plus grands :wink:
Message par ctoutmoica »
ouaip, faut pas te prendre la tete comme je te l'ai dit...
Autrement, méthode barbare, tu entailles un peu avec un ciseau, et un coup de dents, et ca part :mrgreen:
SidO a écrit :les cosses perso je les soudes ...
C'est le top, surtout pour du cable fin :?
polo-man59
Message par polo-man59 »
SidO a écrit :moi je dénude au cutter :) ça va plus vite avec le coup de main, tu fais tourner le fil sur la lame avec le pouce, t'es sur de pas abimer un seul brin de cuivre ;)
je fais pareil au cutter mais attention vos doigts :yes:
je mets de l'etain sur le cable, je serti la cosse dessus et je remet de l'etain sur l'ensemble, et avant çà je passe une gaine thermo :D
ouais pour les cosse, tu les sertie, et un coup de soudure par dessus pour pas que ca se fasse la malle :D
:? J'ai pas de poste mobile.. Ni de poste fixe en fait :oops:
Sayez j'ai reçu toutes mes pièces!! :D Autoradio et enceintes!!
J'attaque le tout demain 8)
