Pchit essui-glance arrière
Posté : 07 avr. 11 14:56
par ZatchBell68
Alors voila ma première demande d'aide sur ce forum qui va suivre de beaucoup d'autre je pense :D
Alors voila j'ai mon pchit nettoyant sur mon essuie-glace arrière que ne fonctionne pas. Donc j'ai pensé a deux possibilités. Soit le pchit est out soit le tuyau est bouché.
Le problème que j'ai c'est que d'une je sais pas comment le démonter et de deux je ne sais pas par ou le tuyau passe.
Pouvez vous m'aider a résoudre se petit problème?
merci beaucoup :)
Re: Pchit essui-glance arrière
Posté : 07 avr. 11 16:52
par guiguipolo
salut, le tuyau passe dans le coffre sous la moquette de feux droit. regarde si il n'est pas pincé car moi il l'etait... :cogne:
pour le demonter, il faut que tu enleve la plaque de plastique dans le coffre sur le hayon, puis tu va voir le moteur de l'essuis glace.
la il va y avoir ton tuyau qui arrive sur ton gicleur.il faut juste tirer dessus pour l'enlever
Posté : 07 avr. 11 17:40
par Arsene
Peut-être juste le bocal vide :honte:
Suivant les modèles, le bocal est parfois à l'arrière dans la joue d'aile :lol:
Posté : 07 avr. 11 17:45
par ZatchBell68
merci de votre aide je regarde se week pas le temps avant. il y aurait un autre reservoir pour lessuie-glace arriere ?
Posté : 07 avr. 11 18:26
par guiguipolo
oui sur certain modele il y a un reservoir pour le pchitt avant et un pour l'arriere dans le coffre, avec le moteur dessus
Posté : 09 avr. 11 08:55
par winsd
guiguipolo a écrit :oui sur certain modele il y a un reservoir pour le pchitt avant et un pour l'arriere dans le coffre, avec le moteur dessus
En ce qui me concerne, le tuyau était cassé là où il tourne avec le coffre, dans les petits flexibles en caoutchoucs qu'on aperçoit coffre ouvert, près des charnières!
Posté : 13 avr. 11 23:22
par guiguipolo
bah moi le tuyau etait pincé derriere la moquette vers le feux arriere droit. :|
Posté : 14 avr. 11 08:07
par ZatchBell68
J'ai regardé par tout ou je pouvais sauf dèrrière la moquette car je ne veux pas l'arracher.
Mais j'ai peut être trouvé l'endroit ou sa fuit le problème c'est que je n'y est pas accès. C'est a l'arrière au niveau du feux de gauche mais c'est entre les deux bouts de carrosserie donc je ne voix pas trop comment faire :s
Posté : 19 avr. 11 19:57
par guiguipolo
et bien tu le debranche ou il y a le manchon qui passe d'une durite dure a une souple, la bout dans un seau et un qui actionne le lave glace...
apres tu voit si sa coule
