				joint de culasse et distribution
				Posté : 01 mars 12 10:44
				par zydk59
				salut tout le monde
bientôt j ai le joint de culasse et la courroie de distribution a faire....
je voudrai savoir dans quelle ordre je fais ça ....
				Re: joint de culasse et distribution
				Posté : 01 mars 12 10:52
				par Guidzit
				Tout d'un coup !
T'es obligé de tomber la courroie de distri pour faire le joint de culasse.
Pense à changer la pompe à eau avec la distri et vis neuves pour la culasse obligatoire.
				Posté : 01 mars 12 11:01
				par zydk59
				OK d accord
pas de soucis pour les pièces je prendrais tout ce qu il faut en neuf
j ai déjà la pompe a eau
je voudrais la marche a suivre svp
quelques détails si possible et la liste des pièces qu il me faudrait éventuellement
				Posté : 01 mars 12 11:31
				par Guidzit
				Va voir ici :
http://www.polo-land.fr/forum/viewtopic.php?f=2&t=11362" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est pour les gazoils, mais le process essence est similaire.
Pour le matos il te faut un joint de culasse, mais avant de savoir lequel il faut déculasser pour vérifier son épaisseur, un set de vis de culasse, une clé dynamo, de quoi faire une bonne vidange et du liquide de refroidissement
J'en profiterais pour faire la ditrib + pompe à eau, calorstat, joint de couvre culasse, nettoyer tout le circuit d'eau.
				Posté : 01 mars 12 11:37
				par zydk59
				merci pour le lien le tuto et la réponse
je vais m armer de tout ça et je pense faire ça cet été
				Posté : 01 mars 12 18:37
				par Freddy Cox
				Salut,tu veux faire ça cet été,c'est loin l'été d'ici là ta culasse risque de se déformer si elle chauffe trop et tu devra la faire surfacer ou pire la changer.
				Posté : 01 mars 12 19:07
				par GhostRider
				Regarde ce post de FDMP aussi :
http://www.polo-land.fr/forum/viewtopic.php?f=17&t=619" onclick="window.open(this.href);return false;
Ca n'explique pas le démontage de la culasse proprement dit, mais pour le remontage, c'est nickel
				Posté : 04 mars 12 09:16
				par zydk59
				merci les gars
				Posté : 06 mars 12 18:43
				par zydk59
				l été n’étendra peut être pas
j'ai trop de pression dans le circuit de refroidissement
j ai vu un collègue mécano
il m a dit que j ai un joint de culasse et qu'il faudrait peut être passer a l épreuve la culasse voir la rectifier
quelqu’un peut m en dire un peu plus ?
				Posté : 06 mars 12 22:12
				par Freddy Cox
				Salut,pour faire tout ça tu devra la mettre en pièces,retirer;Aac,poussoirs,ressorts,soupapes,joints de queue de soupapes.Profites-en pour bien nettoyer tes collecteurs (intérieurs,extérieur),roder tes soupapes et changer toutes tes sondes ,poussoirs et joints par des neufs.
				Posté : 07 mars 12 02:24
				par zydk59
et pour le prix une idée ?
				Posté : 07 mars 12 08:18
				par Freddy Cox
				Pour le démontage,rien si t'as un peut de matos,pour les pièces va voir sur topwagen ou oscaro,pour le contrôle de ta culasse je crois que sur le forum tu peux trouver comment faire ou sinon recherche sur gogole.
				Posté : 07 mars 12 13:09
				par zydk59
				je voulais juste le prix d une rectification pour une culasse ou si qqun a une bonne adresse je suis preneur....
le reste c est moi qui m y colle pas de soucis pour démonter et remonter tout ca
				Posté : 07 mars 12 17:27
				par Wolfsburg
				Perso pour ma culasse en Belgique j'ai payé une histoire de 50 euros la rectification.
				Posté : 08 mars 12 06:57
				par GhostRider
				Si c'est juste parce que ton joint est trop vieux et qu'il pisse l'huile que tu le changes, la rectification est superflue à mon sens.
Au pire, un petit contrôle avec un réglet bien droit, et roule Raoul.
Si jamais le moteur a chauffé, là par contre ça peut être justifiable... mais c'est seulement valable si tu fais également une épreuve de ta culasse.
Encore que... j'avais contrôlé ma culasse après une GROSSE surchauffe, et elle n'avait pas bougé d'une couille.
Remontée telle quelle, et elle a pris quelques milliers de kilomètres dans la tronche ensuite sans aucun problème.
