				ordre de serrage des chapeaux sur arbre a cames
				Posté : 19 mars 12 21:54
				par zydk59
				coucou a tous
tout est dans le titre
qq un pourrais me dire dans quel ordre je desserre les chapeaux sur l arbre a cames
et aussi l ordre de serrage .....
je ne trouve pas dans la rta
merci encore
				Re: ordre de serrage des chapeaux sur arbre a cames
				Posté : 19 mars 12 22:05
				par cedric
				bah moi je commencerais parle milieu a aller vers l exterieur d un cote et de l autre en desserrant de quelques filets a chaque fois et inversement pour le remontage.
				Posté : 19 mars 12 22:12
				par xavierpia
				c'est comme quand tu desseres ou ressere une culasse, et ça tu dois normalement l'avoir dans la rta (il y a le même nombre de vis pour les chapeaux d'arbre à came, que pour la culasse)
faut les desserer gentilement par exemple un tour de clé à la fois dans l'ordre
puis après il faut pas les resserrer trop fort (je crois 20 n.m mais ne suis pas sur)
				Posté : 19 mars 12 22:24
				par zydk59
				ok
alors si c est comme la culasse j ai l ordre dans la rta
il me manquerai le couple de serrage
je vais essayé 20 n.m pour voir....
merci des réponses
				Posté : 19 mars 12 23:10
				par cedric
				20 nm c est un peu trop mets plutot 18 ou 19 si tu peut avec un peu de frein filet moyen
				Posté : 20 mars 12 08:08
				par Guidzit
				De mémoire, je pourrai vérifier ce soir (c'est indiqué dans la RTA), c'est retrait dans l'ordre 3, 1, 5 (petit à petit) et 2 et 4 en dernier. Remontage dans le sens inverse.
Pour le couple de serrage c'est 6 Nm il me semble.
Je vérifie ce soir, promis !
				Posté : 20 mars 12 14:58
				par doudou
				Atention les loulou le serrage cest pas aproximatif faut etre sur de ce que lon fait. Il vaut mieu acheter une rta ou ce renseigner chez vw par exemple que de vriller sa culasse ou petter ces chapeaux darbre a came.
				Posté : 20 mars 12 20:51
				par Guidzit
				Je confirme mes dires après contrôle dans la RTA.
Démontage : retrait de 1, 3 et 5. Puis 2 et 4.
Remontage dans l'autre sens, serrage à 6N.m puis 90°
				Posté : 20 mars 12 22:20
				par zydk59
				merci des réponses
mais est ce que tu peux me mettre les numéros a la suite comme pour les vis de culasse
comme çà
10 4 2 6 8
7 5 1 3 9
				Posté : 21 mars 12 07:53
				par Guidzit
				1 2 3 4 5 ou dans l'autre sens, mais peu importe...
				Posté : 21 mars 12 13:03
				par zydk59
				ok j ai compris
merci nordiste
				Posté : 21 mars 12 13:55
				par Guidzit
				De rien ami ch'timi !
				Posté : 22 avr. 12 22:04
				par zydk59
				Guidzit a écrit :Je confirme mes dires après contrôle dans la RTA.
j ai mis 6 n.m
resultat j ai casse un des filtage
donc j ai ponctionné sur un moteur que j avais puis remplacement
et j ai serré a la main
et roule ma poule
				Posté : 22 avr. 12 22:09
				par dj flex
				Faut pas mettre de couple sur les chapeaux, ca casse comme du verre...
				Posté : 24 avr. 12 18:46
				par zydk59
				merci du renseignement
je l aurai su plus tôt............
enfin bon pas grave je sais now
