relai 24 fonction svp ?
Posté : 20 juin 13 23:11
par Coxigenne
sur la polo MH de 1990 je reprend les bout de faisceau couper ,
j'ai le fils rouge et jaune au cul du relais 24 a coter du relais 21 (clignot) qui est couper
le contacteur de frein est shinter en direct ? ?
QUEL est la fonction du relais 24 je n'est pas encore de doc technique ? SVP
Re: relai 24 fonction svp ?
Posté : 21 juin 13 08:19
par Coxigenne
bon j'avance dans ma recherche
pour moi le 24 est le relai de klason ..
sa ne m'avance pas trop dans ma recherche de panne ..
je vous poste une photo dans un moment
Posté : 21 juin 13 08:25
par TriPolo
Pour moi le klaxon est en câblage direct sur polo. Pas de relais :wink:
Donc c'est autre chose.
Posté : 21 juin 13 10:17
par DarKou
Je te promets rien mais je vais tenter de faire un scan de ma RTA ;)
Posté : 21 juin 13 13:43
par Coxigenne
voici la photo
en vert le fils relier comme sa pour le fonctionnement des feux stop^
sur la photo j'avais enlever le fil rouge au centre pour remettre conforme a l'origine mais une foie rebrancher les stop fonctionne plus :grrr:
Posté : 21 juin 13 22:39
par SDJD
je confirme, pas de relais pour le klakson
deja, en elec quand on recherche une panne, on fait une liste de ce qui fonctionne, ça permet de tout de suite elimiter des pistes car les choses qui fonctionnent peuvent utiliser une partie du cablage de ce qui est en panne, ça permet de cibler au plus pret le probleme, je ne sais pas si tu me suis.
qu'as tu en panne, et qu'est ce qui fonctionne?
de mémoire, fil de grosse section jaune et noir il me semble que c'est le degivrage de la lunette arriere
Posté : 24 juin 13 09:42
par Coxigenne
forcement j'ai procéder par élimination -
mon soucie principale est le fonctionnement des clignotants -
j'ai commencer par la base les fusibles
1 d'entre eux était griller -
ils fonctionne a présent mais que d'un seul coter --
j'ai ensuite explorer les relais, et là sa était la surprise de ces fils tous redécouper ...
du coupe je remet les fils comme d'origine ... les freins ne s'allume plus derriére ,
les relais fonctionnes tous et les fusibles sont tous changer ...
