panne subite sur polo pretty 94
Posté : 29 juin 13 14:00
par hubert17
Hier soir, j'ai pour la première fois depuis 20 ans eu une panne électrique sur ma polo pretty datant de 1994.
J'ai actionné le démarreur et ai calé, normal elle me joue encore une plaisanterie, me suis je dit :mrgreen:
Sauf que depuis, plus rien, aucun voyant ne s'allume, plus rien, là je ne rigole plus.. J'ai démonté les caches mais je ne vois pas d'où cela vient, je dois avouer que je suis un très mauvais mécanicien.. :(
Si vous pouvez m'aider, je vous remercie par avance ...
p-y
Re: panne subite sur polo pretty 94
Posté : 29 juin 13 14:09
par SDJD
il faut proceder par ordre, plus rien? regarde les connections au niveau de la batterie, ainsi que la propreté des masses
ensuite faut regarder la batterie (en tester une dont on est certain qu'elle est capable de demarrer la voiture est l'idéal)
si ça n'arrange rien, le probleme est plus vicieux, peu etre au niveau du contacteur de neiman, car si la batterie et les masses sont en bon etat, il doit forcement cse passer quelque chose en mettant le contact, au moins des voyants, donc on regarde au niveau du contacteur de neiman
en le debranchant tu dois avoir un connecteur avec 2 gros fils (que si tu shunte, ça doit mettre le contact) + un legerement plus fin (c'est l'exitation du demarreur)
Posté : 29 juin 13 15:36
par hubert17
Merci de ta rapide réponse SDJD,
Le pb vient du neiman, il peut lacher comme cela subitement?
Je n'arrive pas à comprendre qui je dois shunter exactement, 2 ou 3 fils ..
p-y
Posté : 29 juin 13 17:54
par SDJD
il y a 2 fil a shunter pour mettre le contact, ensuite l'exitation du demarreur, faut juste le toucher le temps du demarrage (mais pas le shunter sinon le demarreur tournera en permanence avec le moteur !)
mais avant d'en arriver là tu est sur que la batterie est OK?
Posté : 30 juin 13 17:17
par oof-will
Testes un truc qui n'a pas besoin du contact. Par exemple mets les warning. Ca fonctionne bien?
Si c'est le cas, la batterie est ok, enfin devrait au moins allumer les voyants lors de la mise sous contact.
Si ce n'est pas le cas, tu as sans doute comme le suggère SDJD le contacteur de neiman HS.
Si c'est ça, c'est pas cher, mais c'est chiant à remplacer.
Si tu es sur de ta batterie, avant de démonter, je peux faire le test avec un ensemble neiman que j'ai, il y a juste la prise à débrancher et à brancher sur le mien, c'est pratique.
Posté : 01 juil. 13 15:03
par hubert17
merci pour vos réponses...
Le pb est résolu, c'était bien le contacteur de neiman...
p-y
Posté : 01 juil. 13 18:12
par SDJD
merci de nous avoir tenu au courant ;) content d'avoir pu t'aiguiller dans une bonne direction, bonne continuation et longue vie a ta polo ;)
Posté : 01 juil. 13 21:03
par oof-will
SDJD a écrit :merci de nous avoir tenu au courant ;) content d'avoir pu t'aiguiller dans une bonne direction, bonne continuation et longue vie a ta polo ;)
:+1:
