alors voilà le taff.
je met juste les photos avec une légende. Je suis pas trop tutos ou autres (et j'aime pas me faire chié ^^)
outils et matériel requis
mêches de 4 et 8.5
boulons écrous rondelles de 8
boulons 22 et 40
meuleuse pour couper et ébavurer
une barre de fer de 6mm ep par 5-6cm de large
après je regarde a peu près la longueur que je veux , ce premier morceaux serviras de manche et d'une partie de l'outil.
puis je regarde l'axe (l'endroit ou la seconde moitiée seras fixé sur la première) approximatif aussi, j'ai éssayé de réalisé un triangle équilatéral en gros
puis découpe et traçage des axes des futurs trous (fixation et trous de "prise")
j'ai un morceaux qui sert aussi de manche (le plus long) d'environ 375mm avec un axe (pour fixer le second morceaux) a 150mm du bout (côté outil, pas du côté manche) et un deuxième trou axé a 12.5mm (trou pour insérer un boulon +écrou pour faire prise
mise en place sur la voiture pour vérifié si les côtes me vont (et pour vous faire un visuel)
préperçage des trous en 4mm
puis perçage en 8.5mm (pour avoir un poil de jeux^^) et ébavurage
mise en place des différents écrous ,boulons et rondelles
(j'ai recoupé les boulons de 40mm a 30mm (sous la tête) car ils étaient dans le plastique de courroie sinon)
puis c'est partit!!! (bon .... j'y suis pas arrivé, mais j'y retourne et sa va barder, avec l'aide d'un ami)
