recherche conseil en général
Posté : 24 nov. 16 20:45
Bonjour à tous, voilà ma petite polo 86C acheté mars 2016 une 1 ère main à 99oookm et des brouettes... voiture du dimanche! , ct fait de mon côté ( flexibles de frein usures légère et pneumatique ) caisse saine voiture entretenue principal réparations avant achat courroie distrib à 40000 km, pompe à eau plus courroie de distribà 50000, pompe à essence plus joint de carburateur à 61000cale embrayage à 63000, joints de culasse plus courroie de distrib à 81000 ligne d'échappement à 93000, plaquette à 98000 voilà les gros changements avant achat et depuis j'ai changé la boite à vitesse, l'embrayage, vidange, filtre à essence et la il y à des soucis un roulement avant , cardans avant, fuite boite à vitesse( impression) et là un voisin en regardant soupçonne une fuite joint de culasse, j'ai encore les pneus à changer, les câbles d'allumage, les bougie la bobine mais sa s'est à voire, les durite qui sont vielles et la voiture ne supporte pas l'humidité et si elle ne tourne pas pendant 3 jours elle ne démarre plus la batterie est vide et j'ai fais 6500km
on me conseil de changer directement le moteur sa on peu m'aider à le monter il faut en trouver un voilà ! ma petite polo va pas bien
mais je l'adore ps: ( pas de boulot)un conseil !
une idée , et dire que je croyais avoir fais une bonne affaire ( 400€) et pourquoi les joints de culasses tiennent pas ? merci d'avance
