Salut a tous je voulais savoir si quelqu'un pouvait me donner la réf du démarreur 1,4 D?
Je suis rester sans démarreur hier en fait la partie denté ne tourne plus, l'axe tourne, la fourchette actionne bien l'axe mais la roue cranté tourne dans le vide. Bref je commence a chercher le prix des démarreur et la réf du mien correspond sur tous les sites au démarreur de 1,3D. Donc est-ce les même si non qu'est ce qui différencie entre les deux car il fonctionnait jusqu'à maintenant? Puissance ? Diamètre de pignon?
Merci d'avance a tous les mazouteux.
D'ailleurs si quelqu'un en aurait un dispo en état de marche et a un bon prix je suis preneur.
reference demarreur 1,4D
polo '93 fox 1,4D
polo '93 fox 1,05
Re: reference demarreur 1,4D
Salut le Dromois!
Désolé pour le retard pour répondre, j'avais un peu la flemme à chercher la référence..
La voici..
031 911 023A (réf. VAG)
C'est un Bosch.
Je viens de changer mon démarreur ce soir, parce qu'il avait la fâcheuse tendance à faire "clic clic" quand je tournait la clé
Des fois il fonctionnait sans problème, surtout quand la batterie était chargé à bloc. Je soupçonne le solénoïde.
Si tu as le moyen de le récupérer à Grenoble, je te donne l'ancien.
Si tu as un démarreur pour pièce avec un bon solénoïde (et un bon tournevis cruciforme) tu pourrait le remonter sans problème!
La voici..
C'est un Bosch.
Salut ba écoute oui je suis actuellement en déplacement sur La mure et ce serai cool de ta part ça me depannerai bien. Le gars avant moi venait de le changer et il a casser il a pas tenu longtemps en fait la réf n'est pas la même et quand je recherche ça apparait pour moteur 1,3D donc je me suis dit peut être compatible mais pas la bonne puissance vu qu'il en existe 3 puissances differentes. Ba écoute je serai lundi mardi et mercredi sur la mure je peut descendre sur Grenoble après ma journée de boulot. Dit moi quoi.
Je te remercie d'avance.
Si tu veut on se passe les coordonnées par MP
polo '93 fox 1,4D
polo '93 fox 1,05
- TriPolo
- Doc Tripot lolos !
S'il fait clic-clic démonte le et nettoie le collecteur, ça va repartir
Désolé, ça fait quelques jours que je ne me suis pas connecté ..
Je le descends lundi..
