				amortisseurs arrières pose
				Posté : 07 juil. 17 19:22
				par cpt.caverne
				bonsoir,
j'ai déposé mon train arrière pour refection des freins, changement du reservoir etc.
j'ai des amortos ta technix.
qui a une combine pour remettre les amortos en place car j'ai été surpris que le montage ne se fasse pas comme les golf
				Re: amortisseurs arrières pose
				Posté : 08 juil. 17 07:51
				par laurentsc80
				Salut,
j'ai monté des amortos + ressorts TA technix. Je n'ai pas eu de problème particulier ni à l'assemblage, ni au montage. Quel est ton soucis ?
				Posté : 08 juil. 17 20:19
				par cpt.caverne
				simplement de remettre en place les amortos
				Posté : 10 juil. 17 07:16
				par laurentsc80
				Pour ma part, j'ai fixé d'abord la vis inférieur, puis j'ai remonté le train avec un cric jusqu'à ce que la tige filetée supérieure rentre dans la tourelle d'amortisseur. Mon fils était dans le coffre pour placer la coupelle en caoutchouc et l'écrou. Il faut jouer un peu car la suspension est plus courte que d'origine, mais pas de difficulté majeure à ce niveau-là (je suis en -40).
				Posté : 10 juil. 17 11:54
				par cpt.caverne
				ok merci
je pensais faire  ça . une personne a chaque amortos et une autre avec un cric et une traverse
				Posté : 08 nov. 17 17:43
				par Lipe
				Moi aussi j'ai bien flippé quand j'ai démonté mes amortos arrières, comparer au golf, j'ai cru qu'il manquait des bouts, mais comme c'est des ingénieurs audi/nsu qui ont conçu la caisse en mille neuf cent soixante et quelques ...
				Posté : 11 nov. 17 17:37
				par cpt.caverne
				slt, c'est vrai que ça serait plus facile un montage comme les golf.
le reservoir est en place et le train aussi j'ai remis les fixations au mêmes endroits que d'origine
