Ne démarre plus après calage distribution
Shym
Message par Shym »
Je suis nouveau sur le forum et j'espère que vous pourrez m'aider!
Alors j'ai fait la distribution sur ma polo 9n 1.4 essence, suite à ça impossible de démarrer. Le démarreur fonctionne mais le moteur ne se lance jamais, même pas il broute juste rien. Je pense à un décalage de l'allumage ! J'ai de l'essence qui arrive et étincelle ! Qu'en pensez vous?
Merci beaucoup
laurentsc80
Re: Ne démarre plus après calage distribution
Message par laurentsc80 »
Que tu as une dent de décalé, que tu dois revoir tes repères.
Shym
Message par Shym »
Non j'ai bien vérifié, le calage est bon.
J'ai fait plusieurs tour à la main et à chaque fois tout les repères sont nickel!
J'ai une autre piste le capteur pmh!?
Ce qui me saute aux yeux d’emblée, c'est que tu as une polo 9n, donc trop récente pour ce forum, à moins d'avoir un mécano VW parmis nous, je pense qu'on va avoir quelques difficultés à t'aider sur ton problème!
Va peut-être voir sur le forum 9n3 ils ont peut etre eu le coup!!
Sinon tu as bien rebranché toutes les sondes et capteurs? Les cables d'allumage aux bonnes places???
tom85540
Message par tom85540 »
Il y a un rapport de 2 entre l'AAC et la poulie de vilebrequin. Tu peux être décalé dun tour moteur même avec les repères alignés... Ca m'est arrivé sur mon HZ en démontant totalement la distribution suite a dépose de culasse. Le moteur semble pouvoir tourner, j'ai eu de la chance de ne pas casser de soupape...
Shym
Message par Shym »
Merci de vos réponses,
effectivement j'ai vu trop tard que mon modèle de moteur n'entrait pas dans la catégorie du forum!! dsl
Je pense peut être avoir fait un tour de vilebrequin en plus! mais comment je peux le controler?
Quand je remets la courroie et serre la pompe à eau, je fais toujours quelques tours du moteur à la main via le vilebrequin pour m'assurer que c'est OK.
Shym
Message par Shym »
Non j'ai bien fais des tours à la main pour voir si rien ne coincé. Tout est nickel. Les repères tombent à chaque fois nickel!
Hier soir j'ai refais la distribution en mettant un tour de villebrequin en plus.
Mais le moteur tourne nickel au démarreur mais ne se lance toujours pas!!
Peut être l'antidémarrage... Essaie d'y mettre un peu de start pilot pour voir s'il démarre.
