Vitesse qui craque
thibosse
Vitesse qui craque
Message par thibosse »
Bonjour à tous ! cella fait maintenant un bout de temps que ma marche arrière craque à chaud et a froid (et quelquefois elle passe comme dans du beurre) mais maintenant ma 2e s'y met pour l’instant uniquement a froid, pour pallier à ce problème, j'ai effectué :
- Vidange de boite + ajout produit Bardahl antiusure de boite
- Cable d'embrayage
aujourd'hui ca a toujours du mal a passer et je crois que le froid n'y arrange en rien.
Pour info la polo à 180000 c'est une 86C moteur HZ
Auriez vous des suggestions ? Je vous remercie par avance en vous souhaitant à tous une bonne journée !
C'est quoi le petit R sur ton pommeau de vitesse ? Ca ??? C'est le mode Racing !!
Re: Vitesse qui craque
En supposant que le système d'embrayage est bon :
La marche arrière, c'est normal. Il faut pour évter le craquement prendre son temps en restant débrayé le temps que les arbres de boite s'arrêtent de tourner. Le pignon de marche arrière n'est pas synchronisé et ses dents sont droites. Si les arbres tournent encore du fait de l"inertie lorsque tu tentes de passer la marche arrière, le pignon de marche arrière ne peut pas s'engager et ça craque.
La 2de, c'est le synchro qui fatigue. Le synchro est une bague qui aide à mettre en face la dentition du pignon de 2de avec le pignon qui sera solidaire du mouvement des roues. Si celui ci est usé, les deux pignons ont du mal à se synchroniser en rotation et leur dentition craque. Essaie de mettre plus de temps à passer la seconde (genre 4 ou 5 secondes) en restant débrayé, ça devrait craquer un peu moins.
