Polo ne démarre plus depuis changement courroie d'accessoire
Jadou33
Message par Jadou33 »
Bonjour je me présente Jade j'ai une Polo Match 2 année 1998 une 1l4i de 75 chevaux.
Et c'est la phase 2 essence
Ma voiture roule bien il y a peu de temps j'ai eu ma courroie d'accessoire qui a cassé pendant que je roulais
je suis rentré chez moi j'ai changé la courroie d'accessoire je suis parti l'essayer après le changement allez essayer si tout fonctionnait et la voiture en revenant moi a commencé à brouter et maintenant ne veut plus démarrer
j'ai vérifié le système électrique des bougies tout va bien l'essence tout va bien j'ai essayé de la faire démarrer avec du nettoyant frein normalement ça marche et là rien
on dirait qu'il y a quelque chose qui empêche le démarrage quand j'essaie de la faire démarrer au bout d'un certain moment ça pue énormément l'essence comme si elle se noyait
on m'aurait parlé de l'anti démarrage qui aurait peut-être bloqué.
mais ça me paraît très bizarre et elle fait ça depuis que j'ai changé la courroie d'accessoire car avant elle roulait très bien.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée et une astuce même pour passer outre l'anti-démarrage pour voir si elle démarre une idée avec en passant par le fusible relais ou à que ce soit est-ce qu'il faudrait que j'essaye de voir un relais lequel relais peut-être j'ai essayé de brancher la valise vcds on me dit problème électrique intermittent.
Merci aux personnes qui pourront m'aider et trouver une astuce ou une aide pour que je puisse la remettre en route
Re: Polo ne démarre plus depuis changement courroie d'access
Désolé Jade, ici on ne traite que des Polo jusque 1994!
